土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 实用CAD教程:中望CAD之轴测绘制万向联轴节
发布于:2011-10-12 13:20:12 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
轴测图是反映物体三维形状的二维图形,其富有立体感,能帮助人们更快、更清楚地认识产品结构;通过 CAD软件绘制一个零件的轴测图是在二维CAD平面中完成,它相对三维图形更简洁方便,下面我们就通过一个实例看看如何在 中望CAD软件中实现轴测图的绘制。首先设定绘图环境,命令行输入:units 设置绘图单位:长度类型为“小数”,长度精度为“0.00”;角度类型为:“十进制度数”,角度精度为0.00,其余按默认设置。其次设置栅格和捕捉,在状态栏中的“对象捕捉”上点击右键选择设置,打开“草图设置”窗口,将捕捉类型设置为等轴测捕捉;设置捕捉Y轴间距为1、设置栅格Y轴间距为1并点选“启用捕捉”和“启用栅格”复选框,打开捕捉和栅格,如图一所示:
图一
根据制图标准,在“图层特性管理器”中建立图层,并进行层属性设置,结果如图二所示:
图二
将当前图层设置为“中心线”层,利用line命令绘制轴孔中心线(建议开启极轴追踪),在绘图区域,任意点取一点作为轴孔中心线的起始点,水平中心线的长为35,角度:150;垂直中心线的长度为35,角度:90。如图三所示:
图三
接下来绘制万向联轴节-长方体;将当前图层设置为“粗实线”,利用line命令绘制基准长方体,该长方体侧面是30的正方形,长为50,以中心线交点为绘制线段的起点,利用极轴跟踪功能,点取相对极坐标为15〈330的点作为线段的另一端点;重复line命令,依次点取相对极坐标为:15〈270、30〈150、30〈90、30〈330、30〈270,完成左平面的绘制(图四)。
图四
单击键盘上的F5键,切换光标到顶平面,分别选取A、B两点,绘制长为50的直线,连接C、D两点,完成顶平台的绘制。同理按F5键,切换光标至右平面,点取C点,绘制长为30的直线CE,连接EF,完成基准长方体的绘制(图五)。
绘制万向联轴节- 半圆环体,利用椭圆命令ellipse(同心圆I)绘制顶面半圆环,以AD直线中心为圆心绘制直径分别为了50和40的同心圆,利用trim修剪命令剪去多余弧线,并利用copy命令将顶面半圆环复制到底面如图六所示:
按F5键,将光标切换到右平面,利用line命令捕捉顶平面和底平面外环体切点绘制一条切线;再将光标切换到左平面,利用椭圆命令ellipse(同心圆I)以轴孔中心线交点为圆心绘制直径为30和16的圆,修剪结果如图七所示。利用copy命令绘制平行于左平面的各平面,结果如图八所示:
图八
利用line命令和复制对象命令分别绘制万向联轴节中的切线和辅助线,最后利用trim命令和删除命令对图形进行处理,去除多余的线以及应该隐藏的线段,最终万向联轴节的绘制结果如图九所示:
中望CAD2011下载地址: http://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
  • yyzwlz01
    yyzwlz01 沙发
    2012-04-07 18:40:07
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
高效CAD教程之如何保证图纸的相互兼容
二维CAD软件存在了这么多年,大部分图纸都是以DWG格式保存的。在使用ZWCAD2011软件时,我们怎么样保证图纸的相互兼容?对此,我们先了解一些基础知识,以帮助我们顺利的使用ZWCAD2011。小知识:在AutoCAD环镜中,我们会碰到不同版本的软件,如AutoCAD 2000,2002,2004,2005等,还会碰到不同的DWG图纸版本,如DWG2000图形,DWG2004图形,DWG2007图形,DWG2010图形。这中间存在一个什么样的关系呢?我们可以通过下表来描述。
