土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 高效CAD教程之如何保证图纸的相互兼容
高效CAD教程之如何保证图纸的相互兼容
发布于:2011-10-08 08:10:08 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
二维 CAD软件存在了这么多年,大部分图纸都是以DWG格式保存的。在使用 ZWCAD2011软件时,我们怎么样保证图纸的相互兼容?对此,我们先了解一些基础知识,以帮助我们顺利的使用ZWCAD2011。
小知识:在AutoCAD环镜中,我们会碰到不同版本的软件,如AutoCAD 2000,2002,2004,2005等,还会碰到不同的DWG图纸版本,如DWG2000图形,DWG2004图形,DWG2007图形,DWG2010图形。这中间存在一个什么样的关系呢?我们可以通过下表来描述。
如上所述,从AutoCAD2000开始,每三个软件版本,共享一个DWG图纸版本。
低版本软件打不开高版本软件所生成的DWG文件,这个说法正确,但不是很严谨。我们可以用ACAD2007去打开ACAD2009的图纸,为什么呢?因为在文件保存格式(DWG图纸版本)上,并没有发生变化。
因此,在上手ZWCAD2011之前,我们需要了解,我们的同事,合作伙伴,最常用的DWG格式是哪种?然后在ZWCAD2011中,作如下图所示的设置,以保证图纸的相互兼容。
备注:ZWCAD2011的默认保存格式为DWG2010,如果我们不在这里进行这个设置,那么用ZWCAD2011编辑过的图纸,用AutoCAD2009及以下的软件,都无法打开,因为AutoCAD2009只能打开DWG2007及以下版本的图纸。
中望CAD2011下载地址: http://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望3D CAM中的一些小特点(一)
中望3D是CAD/CAM 一体化的产品,其独有的OVERDRIVE内核使其在进行CAD设计或者CAM加工设计的时候有自己的一些小特点,下面,我们就看一看中望3D在CAM方面的一些特点,看一看这些小功能对于我们进行CAM加工有哪些方便的地方。1 加工策略 在中望3D的CAM部分,有一个策略的添加,一共分为三个部分,如图一: 图一当我们设计一个零件进行加工方案制定的时候,我们可以使用这个功能进行策略的添加,这样我们就可以很方便的定制出一个策略来,当然,如果我们希望自己设定参数,这个加工方案自动生成之后也可以为我们做一个参考。
