土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调现状及发展趋势
家用中央空调现状及发展趋势
发布于:2006-07-23 10:29:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘 自:中国报告大厅
报告来源: 西部制冷暖通在线
业内人士指出,从家用中央空调的现状和发展趋势来看,家用空调、中央空调和家用中央空调形成三足鼎立的局还有待时日。
  90年代中期,我国开始尝试性地开发家用中央空调产品。2000冷冻年刚过,不管是家用空调厂家,还是中央空调厂家,都把注意力投向了家用空调与中央空调之间的这块市场空白点,没有上家用中央空调的厂家正想尽办法创造条件上这个新产品,有了这个产品的厂家正在改进设备,增添生产线。
  现在的家用中央空调按生产厂家可以分为两大类,一类是由中央空调厂家生产的家用中央空调,另一类是由家用空调厂家生产的。如果以大机来称呼中央空调,以小机来比作家用空调,那么家用中央空调实质上就是小机厂把小机做大了,而大机厂却把大机做小了。由于中央空调和家用空调在通路上和技术上有本质的不同,造成现有的两类家用中央空调在很多方面不能统一,市场上比较混乱的局面。
 家用空调通常被认为是一种向密闭空间(如房间)或区域直接提供经过处理的空气的设备,其包括一个制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可包括加热和通风装置。它采用空气冷却式冷凝器和全封闭制冷压缩机,制冷量一般在9KW以下。而中央空调是由空气处理设备,包括过滤、加热、冷却、加湿或除湿、新回风混合、风机等组成,是将空气处理设备集中在空调机房内,空气经其处理后,由风管输送风口送入需要空调的各上房间,然后由房间回风口经风管回到空气处理设备,制冷量通常在11.6KW以上。
  但目前国家对家用中央空调并无明确的规定,而业内也未形成共识,划分标准、产品名称等等都是家用中央空调厂按照自已的惯例来确定。如麦克维尔称家庭中央空调,开利称户式微型中央空调,清华同方称户式中央空调,盾安称别墅型中央空调或户用中央空调,威尔称家用中央空调,海尔称MRV,美的称MDV,大金称VRV,华宝称家庭小中央,三洋、富士通、瑞姆称小型中央空调等等。
  怎样把自已的产品归为家用中央空调,各个厂的标准又都不一样,由生产中央空调涉足家用中央空调的厂家通常认为20KW以下的都是家用中央空调,分为风冷与水冷两大系列,现在是风冷机组占有一定的优势。而由生产家用空调转入生产家用中央空调的厂家把前几年就已出来的一拖多加以改进,以冷媒作为介质,推向市场时称为家用中央空调。
  从家用中央空调的生产厂家来看,这些厂家大多在广东,集中在深圳、珠海、广州这一带,另外在江苏、浙江、山东等地也有一些,比起家用空调、中央空调来讲,真正以家用中央空调为主导产品的厂家很少,产量也很小,至多不过每年6万套,因为本身产量有限,所以这些厂家在选择市场时,大都找一些经济基础好一点、消费观念超前一点的城市,如北京、成都、上海、广州等,一些市场潜力不大的地区就被放弃了,这样导致了家用中央空调的市场非常集中。举个例子来讲,麦克维尔的家庭中央空调40%的销量集中在北京、江浙、成都、广东这四个地区。
  从消费群体来看,家用中央空调想与家用空调和中央空调抗衡,就必须有自已特定的固定的消费群,家用空调面向家庭,中央空调面向宾馆、办公楼等,家用中央空调是界于他们两者之间,它的消费者也应该是从这两者的消费群中分离出来的,由于家用中央空调的价格比家用空调高,那么消费者必须有一定的接受能力,所以它所面向的消费群是有一定经济实力的,这样来看家用中央空调的市场销量就被限制起来,2000年度中其销量仅有4万多套,并且大部分是被商用了,真正进入家庭消费的不多。
  与家用空调和中央空调比起来,不管是家用中央空调市场,还是现在的家用中央空调企业,仍有许多需要调整和规范的地方,这种调整又取决于消费者的需求量,只有需求量多了,价值规律才能在市场中发挥作用,市场和企业才能逐步走向规范。
国内的家用中央空调出现了五六年,销量从最初的几千台发展到现在的几万台,增长速度让人惊叹,但家用中央空调一年4万多套的销量是根本无法与家用空调、中央空调相提并论的,要使消费者完全接受它,市场销量大幅增加,必须具备以下几个条件:
  1、消费观念能有所转变。
  要使消费者了解到,从一次性投入来看,家用中央空调的投资略大于家用空调,但从长远来看,家用中央空调的这点投资是很值得的。
  以建筑面积120平米三室一厅的公寓式住宅为例,装家用空调约需2.1万元,即175元/平方米左右,而变频空调约需2.5万元左右,即220元/平方米,而装家用中央空调按现在的平均价格来算是3万元左右,即250元/平方米左右,略大于家用空调。但在使用过程中,家用中央空调可以根据家庭人口及实际使用情况,调整有效使用面积(三口之家有效面积50%,三代五台之家70%即可),如果再安上述例子计算装机电量,家用空调需5.6KW,家用中央空调只需3.2KW。从这个角度来看,如果有实力购多台家用空调机的消费群体能改变传统的买空调的观念,把眼光投向家用中央空调,那么就会给家用中央空调市场带来庞大的消费群。
  2、安全、美观受到关注。
  家用空调的室外机都需要通过支架把它固定在室外,而空调支架基本上是空调商家临时叫工程队自行加工,或者委托其他店铺小批量手工制作,质量并不过硬。某品牌的空调室外机就发生过从高空坠落伤人事件。家用中央空调的室外机即主机一般都不太重,面积只略大于柜机的室外机,放置于阳台或者空闲的屋顶就可以,这样就避免了使用支架,也不会出现危害安全的事情。
  如果人们发现室内机在墙上或者立在客厅里,会显得不是那么协调,那么家用中央空调就能引起人们的关注。家用中央空调的末端产品系列比较多,有风管天井式、一方出风嵌入式、二方出风嵌入式、四方出风嵌入式等等,这些室内机都可以在装修的时候根据用户自已的需求和喜好,实施人调计安装的综合解决方案,使系统天端隐藏在天花板中,就不会影响到室内的整体装修效果。
  3、舒适意识进一步增强。
  使用中央空调末端系统的房间里空气新鲜,且温度恒定,噪音低,让人入睡时能有一个良好的环境。通常空气中的气态污染物种类繁多,而防止室内污染物产生和室外污染侵入的最有效的方法就是提高空调房间的新风量。家用中央空调实际上就是一个小型化的独立空调系统,与传统家用空调相比,前者可以轻而易举地引入新风,大大改善室内空气品质。同时,家用中央空调采取主机与末端产品分离的安装方式,主机噪音在55-60分贝之间,室内机大多控制在35分贝左右,保证了宁静的家居环境。传统家用空调虽然在这些方面作了一些改进,如自动调湿、负离子、健康等等,但是与中央空调相比仍显不足。
  舒适是家用中央空调比较突出的优点,但是提高新风量往往伴随着空调初投资与运行费用的增加,只有消费者的舒适意识非常强烈时,人们才能接受。
  4、商家售后能跟上。
  家用中央空调的安装通常需要管道工、电工和风管工三种人才,与中央空调相比,安装技术要求没有那么高,维修也没有那么麻烦,但与家用空调相比,又复杂了一些。目前,大部分的家用中央空调厂家采用分公司与代理制相结合的销售模式,只把产品的部分销售权放给商家,售后仍由自已来完成,这就给家用中央空调的发展设定了一些人为的障碍,商家到哪儿,厂家就必须到哪儿。如果商家售后能跟上,一方面可以分担厂家那部分责任,使厂家可以把这部分精力放到开发潜在市场,完善产品结构上去,另一方面对消费者来说,因为安装售后都有本地商家作保证,自然买的放心,用起来也省心。
  业内人士指出,如果以上的条件能够一一具备,那么家用中央空调就会脱颖而出,与家用空调、中央空调分庭抗。在目前的条件下,各方面应当齐心协力积极创造条件引导这个市场,为其发展奠定基础。
  一是随着近年来老百姓的平均收入在不断增加,只有国家逐步完善借贷制度和保险制度,消费者才敢把自已手中积攒的钱拿出来购买高档消费品,家用中央空调自然也会受到他们的关注。
  二是厂家加大产品开发力度,现在变频技术已经被导入威尔家用中央空调,等离子、健康等技术也逐步运用到了家用中央空调上。但是厂家只有在现在的基础上面开发出像家用空调、中央空调那样成熟的产品,才能受到消费者的青睐。
  三是媒体加强宣传力度。这有利于新产品的推广、销售,促使消费者去接受它,并且随着家用中央空调卖点的增多,更需要媒体进行关注,告诉消费者它的优点和好处,这对扩大家用中央空调的市场销量异常重要。
全部回复(7 )
  • qcwu
    qcwu 沙发
    好像是有点老,有的我都看到几遍了,换汤不换药!
    2006-08-21 23:12:21
  • cnlwh
    cnlwh 板凳
    业内人士的这篇文章是什么时候发表的?怎么我看起来象古董?
    2006-08-13 08:44:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问麦克维尔的机组有什么优缺点
现有几套别墅,想装麦克维尔的机组,但对它不是很了解,请给位大师指点指点.
