土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 辨别地板--专家支招
辨别地板--专家支招
发布于:2006-07-23 10:13:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前市场上竹地板主要分为两种,一种为自然色,有丰富的竹纹,色泽均匀,因此做出的地板视觉效果色调比较统一;另一种是人造上漆,可以调配出多种亮丽的色彩,但竹纹不太明显。据卖场店员透露,目前消费者多倾向于哑光系列的竹地板,而对人造上漆的竹地板选择并不多。这是因为哑光系列的竹地板不反光,看上去舒服。
硬度高,不易变形
在与实木地板的比较中,发现竹地板色差明显小了许多,且阴阳面差别不大,经拼接后,有着丰富的竹纹,颜色淡雅自然。尉明月介绍称,竹地板为植物粗纤维结构,它的自然硬度比木材高一百多倍,不易变形,使用寿命不小于20年。他还指出,竹地板与实木地板一样,最怕的就是潮湿,如果用水浸泡,就会出现变形。但由于地板的纤维密度比木地板要高得多,所以当竹地板与木地板同时用水浸泡24小时后,竹地板的膨胀变形率仅为木地板的一半,甚至还要低。
用开水蒸煮看质量
据了解,由于竹地板品种较少、花色变化不大,选购时主要看地板平整度和胶合强度。销售人员说,竹地板的结构因工艺不同主要有平拼和竖拼两种,平拼是三层结构而竖拼是单层结构,挑选时将竹地板的样品取出10块左右,在平整的地面上试铺一下,看整体板面是否平整;同时,因竹材的特性,每块竹地板都是由若干片竹片粘连起来的,因此胶合强度就显得尤为重要。消费者可以将一块竹地板放在开水中蒸煮10分钟,如果没有出现开胶的现象,则说明产品的胶合强度很大可放心使用。
竹地板--你知多少?
竹地板是小竹片烘干,木地板是整体烘干。竹地板水份处理较木地板均匀收缩性小。
竹地板都是直纤维排列,不易产生扭曲变形。木地板纤维排列错宗复杂,所以容易扭曲变形。
木地板纹理有花纹与直纹的不同,较难取得良好的整体铺装效果,竹地板则没有这方面的不足。
竹材是世界上一切植物中硬度最高的一种。
竹地板较木地板更不怕水和干燥。
竹地板会不会很凉?南方是否有用竹地板?
严格讲竹材的导热性很好,夏天凉快自然不用说。冬天北方屋内有暖气,竹地板肯定不凉。再则,竹地板表层有一层油漆,面层的感觉和实木地板一样。南方也用竹地板,但由于竹子生长在南方人们习以为常,用量相对较少。
北方使用竹地板会不会开裂?
不会
北方的气候干燥,未经任何加工处理的原竹,在北方干燥的情况下易开裂,这是由其物理性质决定的。
至于竹地板会不会开裂,我们得看工厂的加工精度和工艺了。冷压板因为压力小,胶合力度弱,有边缝,固化剂固化不到位自然会开裂。竹地板是一种直纤维的材质,本身就易裂。为了解决此类问题,工厂才从结构上分为上中下三层打乱直纤维结构。但是上中下三层一旦没有胶合就压制不成一个整体。相当于没有改变竹地板的纤维排列结构,所以会出现一些杂牌竹地板开裂的现象。千禧竹地板用的是天然树脂胶,220度高温固化,3000吨压机压成,使竹片间浑然成为一个整体肯定不会开裂。
竹地板会不会变形,南方的材料适不适合北方气候?
不会变形,也不会受气候影响。
南方的材料在北方肯定能用,现在的木地板90%也是来自南方。
北方气候干燥。所使用的地板要求其含水率均匀。竹地板由于其特殊的加工工艺其烘干方式采用竹片烘干,加工成成品后,含水均匀,干缩系数低。
千禧竹地板选用优质竹材在加工过程中选用天然树脂胶经过高温,高压组胚胶合力度大。粘合力强不开胶。
竹材由于其竹纤维纤直排列致密,柔韧性强,高温热压后加工成形的竹地板其膨胀系数极低完全适应北方干燥的气候。
现在东北市场竹地板占有率达70%,可以说东北是竹地板的主要集散地,何况是北京呢!
关于地板的疑难解答:
1、 普通的不宜铺在厨房与卫生间。如欲铺设,建议使用桑拿地板;
2、 在刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通;
3、 为确保安装后的质量稳定性,在安装12小时后,人员方可走动,家具才能搬放;
4、 超重物品应平稳搁放。家具和重物均不能硬行推拉拖拽,以免划伤表面;
5、 不能用利器刮划表面;
6、 使用中千万不能浸泡。若有意外,应及时用干拖把擦干;
7、 平时注意防止被炊具炙烤而变形;
8、 保持干燥、清洁。地板表面若遇有污迹,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。
千万不能用碱水、汽油、易燃物品等腐蚀性强的液体擦洗,以免损坏;
9 、 铺装后的应尽量减少太阳直晒,以免变色。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
轻钢龙骨的质量识别
轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 (1)产品规格系列 隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。 (2)产品标记方法 轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高 度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度 为 15mm,钢板厚度为 1. smm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨 DC 5 0 XIS XI. SGBllg sl
