土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 轻钢龙骨的质量识别
轻钢龙骨的质量识别
发布于:2006-07-23 10:01:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。
(1)产品规格系列 隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。
(2)产品标记方法 轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高 度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度 为 15mm,钢板厚度为 1. smm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨 DC 5 0 XIS XI. SGBllg sl
(3)外观质量 轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的 毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、 损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规 定。 外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进 行目测检查。 轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于 120g/m*m,一等品不小于 100g/m*m,合格品不小于 80g/m*m。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助,地下热水蓄水池保温处理方法
那位朋友能帮我解决一下啊,最好传个图上来,感激不尽
