土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于一字墙定义问题
关于一字墙定义问题
发布于:2006-07-22 22:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.16条,第2条,注3中翼墙长度小于其厚度3倍或端柱截面边长小于墙厚的2倍时,视为无翼墙或无端柱。
请教大家,一个L形墙肢,其中有一边的长度比较小,比如只有300~500,那么此L形墙肢应该按一字墙设计吗?
全部回复(5 )
  • zkp22
    zkp22 沙发
    每个墙肢不满足高规7。2。6的都要按一字墙设计。还要注意一字墙的长和厚的比值。
    有时候需要按框架柱设计。
    2008-10-20 16:46:20
  • 大魔王
    大魔王 板凳
    假设墙后为200MM
    根据高层规范:翼墙长度小于其厚度的3倍或端柱截面边长小于墙厚的两倍时,视为无翼墙或无端柱。
    墙肢长可以认为该墙肢直线段最大外包线段长度;翼缘长是与该墙肢垂交或斜交的墙肢最大外包线段长度;
    要成为翼墙其长度在600MM以上.所以小于600MM,按一字墙设计。
    2008-10-18 14:57:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教:有关桩负摩阻力问题?
  存在桩负摩阻力时,计算桩承载力特征值 R 时,是不是要将负摩阻力的影响进去?还是要根据规范的说法(桩基规范5.2.15.1):对于摩擦型桩取桩身中性点以上侧阻力为0,计算桩承载力特征值 R 时不考虑负摩阻力的影响?  或者是我理解有错误,请高手指正
