土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:有关桩负摩阻力问题?
请教:有关桩负摩阻力问题?
发布于:2006-07-22 20:39:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  存在桩负摩阻力时,计算桩承载力特征值 R 时,是不是要将负摩阻力的影响进去?还是要根据规范的说法(桩基规范5.2.15.1):对于摩擦型桩取桩身中性点以上侧阻力为0,计算桩承载力特征值 R 时不考虑负摩阻力的影响?
  或者是我理解有错误,请高手指正
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    《建筑桩基技术规范JGJ94-94》对存在负摩阻力的桩基有明确的要求,采取相应的措施使地基土体积加快固结,例如土体排水压实固结;
    2006-07-23 13:58:23
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    首先应该理解什么叫负摩阻力,然后考虑受力分布的不利情况。规范是正确的。
    2006-07-23 12:30:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位一个问题
什么是"永久荷载效应对结构有利、不利"?烦请指教!!
