土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙体开裂
墙体开裂
发布于:2011-10-11 17:24:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家房子砖混的,今年刚装修,可是一面山墙上开了一些微裂缝,有星状的,有齿裂缝形状的,我就担心那齿裂缝形状的,是不是地基有不均匀沉降啊,请各位网友提出高见!
全部回复(7 )
  • lzh201135
    lzh201135 沙发
    请各位网友提出高见
    2011-10-12 10:57:12
  • lzh201135
    lzh201135 板凳
    2011-10-12 10:55:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
节点区未设置箍筋的后果和处理方式
我们单位和施工单位是联合体。在看现场时,发现一层混凝土拆模后一角柱节点区掉了一个角,据施工单位说是撬模板给撬掉了。掉角后的角柱露出了主筋,我发现没有箍筋。有几个问题:1、撬摸板把C40混凝土撬掉,是不是混凝土没有达到设计要求。2、没有箍筋是不是有很大的安全隐患。地震下肯定是有问题,静载下是否会有问题,会出现什么问题。3、解决的方式有什么。我开始想在节点区采用增大断面的方法,在梁上打眼,在柱外补设箍筋。不知道还有没有更好的方式。
