土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节点区未设置箍筋的后果和处理方式
节点区未设置箍筋的后果和处理方式
发布于:2011-10-11 16:50:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们单位和施工单位是联合体。在看现场时,发现一层混凝土拆模后一角柱节点区掉了一个角,据施工单位说是撬模板给撬掉了。掉角后的角柱露出了主筋,我发现没有箍筋。有几个问题:
1、撬摸板把C40混凝土撬掉,是不是混凝土没有达到设计要求。
2、没有箍筋是不是有很大的安全隐患。地震下肯定是有问题,静载下是否会有问题,会出现什么问题。
3、解决的方式有什么。我开始想在节点区采用增大断面的方法,在梁上打眼,在柱外补设箍筋。不知道还有没有更好的方式。
4、但由于我们和施工单位是设计联合体,本想内部解决。但和施工单位说了之后,对方表示这种做法很正常,民用建筑都这样做。我不知道现在的民建是否都这样施工,反正肯定不符合设计要求。
5、施工单位不接受设计 建议,设计是否应该直接向监理反应。监理有可能也不管,因为他一直就没怎么管,现场2天来一次。是个60多的老同志。
请各位高手指点,充分发挥自己的见解。
全部回复(31 )
  • jokeero
    jokeero 沙发
    还得听设计的,通过设计计算,砼检测,出方案进行碳纤维加固。要不就没办法通过验收。
    2011-10-27 19:05:27
  • lonelyghost
    lonelyghost 板凳
    谢谢兄弟姐妹的指点 ,真的多谢了
    2011-10-27 18:03:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
何谓类脆性破坏
何谓类脆性破坏,混凝土结构除了延性破坏和脆性破坏,还有一种类脆性破坏吗?怎么以前没听说过。
