土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊装空气处理机组降噪问题
吊装空气处理机组降噪问题
发布于:2011-10-11 16:21:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
全部回复(47 )
  • hejian481
    hejian481 沙发
    一个是减震,一个是消音,再就是品牌。
    2011-12-17 15:19:17
  • bybyly
    bybyly 板凳
    好好学习降噪的方法,现在的类似问题真是难以解决。
    2011-12-09 17:50:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【请教】一个水路设计问题 有简图
该项目是个大旅馆,南北走向,4层,4层顶两端各有加盖的房间其中需要风盘的是2层北侧,3-4层和5层南侧加盖的屋管径在北侧,不能另开管井,具体配置如简图所示,2层累计20个风盘,流量23m³/h;3、4各为43个风盘,流量29m³/h;5层南侧5个风盘,总流量约9m³/h现在的问题是:1.管井在北侧,每层做同程,是否能保证水力平衡?(我有些担心长度太长,楼内走廊有80米长)2.5F多出的一块要接到4F的末端,这样是否对水力平衡产生很大影响?
