土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个有关电压的简单问题?
一个有关电压的简单问题?
发布于:2006-07-22 15:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里10kv主干线路,最高电流不超过200A,而400v侧则有超过200A的,如果按照奥姆定律电压和电流成正比,这个我就不是太明白了?谢谢解答。
全部回复(6 )
  • 55天拿下监理
    LZ好幽默,顶一下,哈哈
    2007-01-05 16:40:05
  • tkiteasy
    tkiteasy 板凳
    先看清楚欧姆定律的使用条件
    高低压两个系统 你的正比失去了同一个电路的前提
    2007-01-05 00:46:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台15kW的民用电梯如何配电源进线开关
两台15kW的电梯用一个电源进线开关,建筑设计院在末端的配电箱内的开关为80A,瞬时脱扣电流未标明,是不是10倍啊?那么配电箱的上级电源开关(变电所低压柜出线开关)应该怎么配呢?我用的是ABB的S3H-160/R100,整定电流为长延时为90A,瞬动为5In,这样合适吗?瞬动应该选5In还是10In啊?如果选用10In,那么末端短路能够保护吗?选5In,电梯启动时,会不会跳闸啊?谁有权威的答案啊?一般的开关的瞬动电流大家选用5In还是10In,或者更小啊,越小了,灵敏度越高,请大家评论啊
