土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力空调专区〓〓≡⊙
格力空调专区〓〓≡⊙
发布于:2006-07-22 13:41:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
格力空调专区〓〓≡⊙
维修培训教材
一、 空调器的有关术语。
1. 制冷量(国标GB7725规定:名义制冷量与实际制冷量允许有偏差,但实测制冷量不小于名义制冷量的92%)、热泵制热量、制冷消耗功率、制热消耗功率、除湿量、制冷剂(制冷工质)、循环风量。
2. 干湿球温度:国标GB7725规定,测试制冷量的工况(工作状况参数)条件是,室内干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,室外干球温度为35℃,湿球温度为24℃。
3. 露点温度:湿空气开始凝露为水时的温度。其与空气的相对湿度有密切关系,若相对湿度越大,其露点就越高,物体表面也就越容易凝露。
4. 蒸发温度:制冷剂在蒸发器内蒸发时的温度,也是制冷剂对应于蒸发压力的饱和温度。它对制冷效率影响较大,它每降低1度,制取同样的冷量需增加功率4%,所以在条件许可的情况下,适当提高蒸发温度,对提高空调器制冷效率是有利的。家用空调器的蒸发温度一般比空调出风口温度低5~10度,正常运行时,蒸发温度在5~12度,出风温度在10~20度。
5. 吸气温度:是指压缩机吸气入口处的气体温度,也称为回气温度。制冷剂在蒸发器中不能充分蒸发,就会产生吸气温度过低,吸气温度过低会造成吸气口附近凝露或结霜。当制冷剂充注量不足时,通过节流器的制冷剂循环量太小或回气管路太长、管径太小时,均会造成吸气温度升高。吸气温度一般不可超过35度,过高的吸气温度会造成压缩机消耗功率增大、制冷量减少、排气温度升高等问题。在家用空调器制冷系统中,回气温度一般略高于蒸发温度,其温差约为5~12度。
6. 排气温度:是指压缩机排气出口处的气体温度。排气温度与吸气温度、压缩机的压缩比等有关。压缩比不变,吸气温度高,排气温度也高。吸气温度不变,压缩比越大,排气温度也高。家用空调排气温度不宜超过115度,否则会影响空调的制冷效果。
7. 性能系数:制热时称为性能系数(COP),制冷时称为能效比(EER),它是指制热(冷)量与所耗功率的比率,它与空调器的工作参数、制冷剂等因素有关。
8. 单位重量制冷量:也称为能重比,是指空调器每消耗1千克原材料所能产生的制冷量,单位是W/kg。能重比高的空调器,说明产生同等制冷量空调器所消耗的原材料少、成本低,也反映了产品制造工艺的水平。
9. 匹:匹是一个非法的计量单位,所谓的一匹机是指输出功率为一匹马力(750W)的压缩机为动力的空调器,由于压缩机的效率约为0.8~0.85,其性能系数一般为2.8~3.0W/W,折算下来,一匹机为2200~2500W。作为从业人员,不应该使用匹作为计量单位。
全部回复(37 )
  • asdd110
    asdd110 沙发
    111111111你好啊
    2009-10-30 22:50:30
  • dhw8888
    dhw8888 板凳
    如何把220V冷暖格力3P空调改成温度控制在6度以上、30度以下?(温控还可以用,显示数值与实际数值不同)
    2009-05-15 14:55:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝水保温情况
冷凝水在什么情况下不用保温哦???我这次就是不保温就出现了滴水情况,但是前几次没保温也没出现这样的状况,请各位大虾指教一二
