土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 特征值 标准值 设计值 的实际应用
特征值 标准值 设计值 的实际应用
发布于:2011-10-10 20:49:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在工程中遇到标准值与特征值得问题。
在冲孔灌注桩中遇到单桩竖向受压承载力特征值与单桩竖向受压极限承载力标准值 这两个数值有人能用通俗的话来给我解释嘛
具体施工过程中单桩受力满足上述哪个条件就可以了
全部回复(4 )
  • ljkdeng
    ljkdeng 沙发
    非常感谢你的解释
    2011-10-19 19:32:19
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    单桩竖向受压承载力特征值是用来确定桩数的,该值必须标注在设计图纸上.
    单桩竖向受压极限承载力标准值是用来计算单桩竖向受压承载力特征值,该值并不需要标注在图纸上.对于桩的静载试验,是要压到此值的.
    2011-10-17 22:45:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙水平筋在竖向筋里面还是外面
新版101中P77页:水平筋在竖向筋内侧。。。。。。。。且还有文字说明:“当具体工程钢筋排布与本图集不同时(如将水平钢筋设置在外层)但是看看其它部位断面,,,,还是在外侧。。。。。。。。。。。这个简直、、、、、、、、、、当然。。如果放在外侧。。倒是对受力钢筋起了保护作用。。。。。。。。。。。大家觉得呢。。。。。。。。。。。外侧好还是内好
