土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙水平筋在竖向筋里面还是外面
剪力墙水平筋在竖向筋里面还是外面
发布于:2011-10-10 20:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版101中P77页:水平筋在竖向筋内侧。。。。。。。。且还有文字说明:“当具体工程钢筋排布 与本图集不同时(如将水平钢筋设置在外层)
但是看看其它部位断面,,,,还是在外侧。。。。。。。。。。。这个简直、、、、、、、、、、
当然。。如果放在外侧。。倒是对受力钢筋起了保护作用。。。。。。。。。。。
大家觉得呢。。。。。。。。。。。外侧好还是内好
全部回复(97 )
  • blsxmz
    blsxmz 沙发
    应该是普通剪力墙水平筋在外面,地下室竖向钢筋在外面
    2016-02-21 19:06:21
    赞同1
  • 老马寇
    老马寇 板凳
    9#
    谁重要就放在外面,一般的剪力墙水平筋抗剪为主要受力筋,放在外面;一般的挡土墙竖向抗弯为主要受力,竖向筋放在外面。当作为地下室外墙时既是贯穿全楼的剪力墙,同时又承担的挡土的挡土墙,这个就无所谓了。一般 ,地下室一层墙体抗震和挡土都很重要,为了施工的连续性,可同上面剪力墙一样处理。二层及以下位置,可不考虑抗震,这是土压力越来越大,可将竖向筋放外面。(建议)
    46#
    我觉得,首先你得明白剪力墙的概念,和剪力墙的用途。基础上部剪力墙主要抵抗剪力。而像有两层地下室的剪力墙多数抵抗的是弯矩。剪力墙就相当于放大放宽的柱子,柱子靠什么抵抗剪力呢?那就是箍筋,所以箍筋在外部,起主要抗剪作用。
    2015-06-30 23:13:30
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
施工图
网站里的图纸是怎样下载的?每次都不是下载不了就下载后用cad2006打不开(提示信息是:图形文件无效)为什么??是迅雷下载的有问题吗?
