土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工图
施工图
发布于:2011-10-10 20:38:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
网站里的图纸是怎样下载的?每次都不是下载不了就下载后用cad2006打不开(提示信息是:图形文件无效)为什么??是迅雷下载的有问题吗?
全部回复(3 )
  • tangliangjun613
    应当是图纸是用更高的版本画得,所以才打不开。二楼的是来刷屏的么
    2011-10-10 23:05:10
  • jiegouxiaosheng
    可能是cad版本更高吧
    楼上的暗恋董洁啊 人家可是结婚了啊 呵呵
    2011-10-10 21:12:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
11G101-1楼板负筋直段长度满足La可不弯锚的问题
1. 11G101-1第92页注7:楼板负筋直段长度满足La可不弯折。2. 个人认为该条应删除或加注说明。3. 对于以梁、圈梁为支点的楼板及顶层楼板,任何时候楼板负筋都应弯折15d。此时,如果按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工是非常不合适的。4. 对于以剪力墙为支点的中间楼层的楼板,按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工还是可以的。
