土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-1楼板负筋直段长度满足La可不弯锚的问题
发布于:2011-10-10 19:48:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 11G101-1第92页注7:楼板负筋直段长度满足La可不弯折。
2. 个人认为该条应删除或加注说明。
3. 对于以梁、圈梁为支点的楼板及顶层楼板,任何时候楼板负筋都应弯折15d。此时,如果按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工是非常不合适的。
4. 对于以剪力墙为支点的中间楼层的楼板,按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工还是可以的。
全部回复(32 )
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    1. 纯属个人感觉,没啥依据。
    2. 《混凝土规范》8.3.1提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。
    规范并没有要求必须采用箍筋,采用横向钢筋也是可以的。但是横向钢筋在内侧还是外侧也没有说清楚。
    3. 如果按照下图将横向钢筋设在纵向钢筋下侧,感觉起的作用不大。
    C30,HRB400,d8, Lab=282mm
    C35,HRB400,d8, Lab=257mm
    C40,HRB400,d8, Lab=236mm
    根据上部计算,那么当梁宽250mm~300mm时,楼板负筋就可以采用直锚了。个人感觉不太牢靠,没啥依据。
    如果能增加弯折15d(与预埋件中的抗剪钢筋起的作用类似)就会可靠的多。
    4. 看来横向钢筋还得布置在外侧比较可靠。根据规范要求:横向构造钢筋直径不应小于d/4,则当纵筋为8mm时,横向钢筋2mm, 不清楚直径2mm的是啥钢筋?这横向钢筋不会还有保护层厚度的要求吧?
    [ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-23 20:08 编辑 ]
    2011-10-23 20:04:23
  • zym_home
    zym_home 板凳
    同样困惑横向钢筋的布置??梁的纵筋,墙的水平钢筋算不算??
    2011-10-13 15:08:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层混凝土墙厚为160时与填充墙相交处如何处理?
请教各位大侠:高层剪力墙结构根据规范最小墙厚为160,填充墙和剪力墙相交处厚度不一致,如何处理啊?我们这里生产的填充墙材料是混凝土小型空心砌块,只有200mm的模数!两者相交处不好处理啊!有没有成熟的经验啊?
