正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
箱型柱,梁柱刚接节点是否可以不设置内隔板。像钢管柱刚接节点一样,做外隔板?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
goby1988
沙发
感谢各位的回答,已经定了方案了,两端全部用的铰接,因为两个方向都有接结梁,所以按两端铰接的拉压杆设计更好一点,这个拉结梁本身是用来控制挠度的,但实际上挠度是通过STS验算的,只是框架内的设备在运行时对垂直度要求比较高,所以甲方要求严格控制。竖向是没有荷载的,并不是11楼所说的走道。混凝土端采用穿墙螺丝和端板与梁连接
2011-10-19 13:13:19
jed1230
板凳
按照楼主的说法,应该是钢框架水平刚度不是很够,位移较大,需要钢筋混凝土厂房提供侧向支撑。首先你要大概算一下混凝土厂房能否承受这个水平力(虽说一般来说是没问题的,但设计总要出计算书的吧)。钢梁与厂房的连接宜做成铰接,可在厂房的钢筋混凝土构件上植化学螺栓固定钢板作为埋件,用节点板跟钢梁焊接即可。钢梁此时也起压杆或拉杆作用,注意控制长细比。
2011-10-18 11:06:18
加载更多回复 举报
如果不是刚度问题,只是业主要求做个走道,按前面做法“按简支梁计算,钢框架端固定,厂房端设置长圆孔可滑移。”是可以的。
