土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于箱型柱,梁柱刚接节点的讨论
关于箱型柱,梁柱刚接节点的讨论
发布于:2011-10-10 10:30:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
箱型柱,梁柱刚接节点是否可以不设置内隔板。像钢管柱刚接节点一样,做外隔板?
全部回复(10 )
  • 华华周
    华华周 沙发
    设置内隔板,受力直接。
    2012-06-29 22:41:29
  • lisuhuan
    lisuhuan 板凳
    这种做法不是很好,表面看起来还可以,不过加劲都在柱梁外面,那得多大啊 ?而且效果也不是很好电渣焊并不是特别难的很厂家都有电渣焊。
    2012-06-27 14:50:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:一般单层厂房仓库有大面积堆载的话怎么设计
最近做了个排架结构厂房,厂房内部需大面积堆载钢材,荷载很大,而且有2个30T的吊车,以前在遇到这类问题时,地面堆载是不太考虑的,也不知道怎么考虑。但是现在这种情况,不得不考虑,想请教各位你们遇到这种情况是怎么处理的?能越详细越好。而且我采用桩基础,也听说过有很多厂房由于设计问题导致地面堆载后厂房发生倾斜然后加固的情况,如果设计不好,让今后加固的话会很麻烦,所以最好能够一次性搞定,保守一点就保守一点,就是不知道从何处下手,,希望各位不吝赐教,非常感谢!!!!!!!!
