土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:一般单层厂房仓库有大面积堆载的话怎么设计
发布于:2011-10-09 19:15:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做了个排架结构厂房,厂房内部需大面积堆载钢材,荷载很大,而且有2个30T的吊车,以前在遇到这类问题时,地面堆载是不太考虑的,也不知道怎么考虑。但是现在这种情况,不得不考虑,想请教各位你们遇到这种情况是怎么处理的?能越详细越好。而且我采用桩基础,也听说过有很多厂房由于设计问题导致地面堆载后厂房发生倾斜然后加固的情况,如果设计不好,让今后加固的话会很麻烦,所以最好能够一次性搞定,保守一点就保守一点,就是不知道从何处下手,,希望各位不吝赐教,非常感谢!!!!!!!!
全部回复(5 )
  • cgc2010
    cgc2010 沙发
    我们这里刚好也碰到一个仓库,地坪堆载加回填重量没平米6吨左右。
    1、设计基础采用桩承台基础,减小承台面积防止承台不均匀沉降导致柱倾斜。
    2、地坪采用深层搅拌桩加固。(或采用预制桩桩顶做反承台扩大上部面积)
    2012-02-11 10:40:11
  • phlyman
    phlyman 板凳
    采用结构地坪,类似于楼面结构,有梁板
    2012-02-10 14:14:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计方法
钢结构设计方法
