土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 上端子及MNS柜抽屉单元最大电流???
上端子及MNS柜抽屉单元最大电流???
发布于:2006-07-21 16:35:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
是不是开关柜不同小室间的点都要上端子,比如面板上的灯跟断路器的连线??
MNS柜8E/2,8E,16E可以放断路器最大脱扣电流是多少?为什么只能到这个电流呢?望指教!!
比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜万转的作用
在普通的电容柜中转换开关的作用除了手自动切换外,还有一个作用恐怕有些人还不知道:在维修时如果补偿仪坏了,需换一个的话,可以把转换开关打到停止档或手动挡,这样可以短接进入补偿器的电流信号,安全地在不断总断路器的情况下换补偿器(当然为安全起见最好也短接进入电容柜的电流线).所以有人叫嚣可以省略转换开关的说法是不可取的,尽管有的补偿器有手动功能.
