土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜万转的作用
电容柜万转的作用
发布于:2006-07-21 15:45:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在普通的电容柜中转换开关的作用除了手自动切换外,还有一个作用恐怕有些人还不知道:在维修时如果补偿仪坏了,需换一个的话,可以把转换开关打到停止档或手动挡,这样可以短接进入补偿器的电流信号,安全地在不断总断路器的情况下换补偿器(当然为安全起见最好也短接进入电容柜的电流线).所以有人叫嚣可以省略转换开关的说法是不可取的,尽管有的补偿器有手动功能.
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    有一定的道理
    2006-07-22 09:30:22
  • gsdgb
    gsdgb 板凳
    支持
    2006-07-22 07:38:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
试验端子的弊端
试验端子的作用众所周知,本人以为在低压柜中使用,有一点令人头疼:配电柜在出厂以后经过运输中的震动及安装时的剧烈移动等(或者是工人的人为因素)很容易引起试验端子的中间连接片的螺栓送动,以至在柜子运行过程中使互感器虚通或开路.影响计量和测量.本人在实际维修时曾碰到过几列因信号CT的试验端子连接片的松动而引起的补偿器时而正常,时而拒绝工作.为此在标准图籍中电容柜的信号CT回路可以改为普通直连式端子.以减少故障几率.
