土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 分流和合流的问题!
分流和合流的问题!
发布于:2011-10-10 08:57:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个项目如果一开始设计的是三立管,污废分流。想改成特殊单立管,也就是合流。这个合流后对化粪池影响有多大?需要改大吗?如果改大的话费用会上升多少?
  • ddqq15
    ddqq15 沙发
    青岛海通建材有限公司生产各种型号特殊单立管,效果不错,大家可以找找
    2012-01-08 23:16:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水系统减压阀的设置
现在节水标准要求水压不能超过0.2MPa,需要减压的地方太多了,热水系统上还要在支管上减压,减压阀前后还要设压力表,阀门,前面还要设过滤器,占的地方太多了,有时没有那么多地方,很难作,请问有没有简单点的办法解决这个问题?
