土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水系统减压阀的设置
给水系统减压阀的设置
发布于:2011-10-10 08:01:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在节水标准要求水压不能超过0.2MPa,需要减压的地方太多了,热水系统上还要在支管上减压,减压阀前后还要设压力表,阀门,前面还要设过滤器,占的地方太多了,有时没有那么多地方,很难作,请问有没有简单点的办法解决这个问题?
全部回复(5 )
  • zrf5239
    zrf5239 沙发
    最好设水表井,集中减压,有一种自带过滤器和压力表的,体积比较小
    2012-05-23 10:36:23
  • hehuahuazi
    hehuahuazi 板凳
    正在烦恼这个!!~
    2012-05-22 18:30:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
塑料排水板铺设施工八件注意事项
1、塑料排水板铺设场地基部需要怎么清理 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5的找坡。 2、屋顶、车库顶绿化工程需要配合使用渗水管吗 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把塑料排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3、地下室地面防渗水塑料排水板怎么施工 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
