土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急需请教办公楼(有地下车库)的消防问题!!
发布于:2006-07-20 22:19:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大蛱:小弟最近在做一幢山西阳城的5层办公楼(地下负1层是地下汽车库)的给排水,每层的面积约1100平方,地下层高度4m,其他的层高为3.6m。
做消防的时候因为办公楼旁是一个18层的5星级酒店。
我想共用酒店的消防水池和水箱(肯定是满足的)。但是办公楼离水池有80米,而水泵间是在水池旁的。问题如下:
1。室内(包括地下汽车库的温度基本上会在4度以上,所以可以做湿式,办公楼用下喷,地下库用上喷(防撞)。
2。与酒店共用消防水池和消防泵。不过要是共用消防泵的话,因为酒店所用的泵不管是扬程、流量、功率都要大得多,如果办公楼这边发生火灾,启动酒店的消防泵会不会扬程、流量太高了,是不是可以考虑减压和减流量,但启动了这么大的泵,会对酒店的消防管网有影响不??
  • visevesa
    visevesa 沙发
    问题不那么清楚,地下车库是自行车库还是汽车库,汽车库停车数多少?
    按照停10辆则设喷淋,地下室车库也在4度下吗?我不知山西多冷我想地下室总不至于冻吧?
    最好做湿式.
    消防水池水泵尽量利用,只要容量够,水泵QH够
    2006-07-22 11:01:22
  • jianyh
    jianyh 板凳
    是不是要设喷淋,那还的看一下!有吊顶那一定是用的下喷。吊顶喷头,
    水池可以合用,
    2006-07-21 09:04:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水量
上海项目建筑物内设有自喷及消火栓系统,柴油发电机房设自动喷水——泡沫联用系统,请问消防总水量加不加自动喷水——泡沫联用系统的设计水量
