土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 系统附件能不能像管线那样自动遮挡?
系统附件能不能像管线那样自动遮挡?
发布于:2006-07-20 21:41:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用的是天正给排水7.0
画系统图的是时候,洁具的给排水附件会经常跟管线打架,洁具附件能不能像管线那样自动遮挡?
在设备编辑器里面无论怎么修改遮挡(勾和不勾)都不能把管线自动打断,是不是天正7.0还没这个功能?还是我没发现?如果没有这个功能的话,建议飞扬兄弟增加该功能(最好消火栓也能增加这样的自动打断功能)
全部回复(15 )
  • cflm00
    cflm00 沙发
    楼主的思路不错,我也正在为此事烦恼,特别是图形较复杂使,一点一点的打断,真够烦的。
    2006-09-06 17:57:06
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    哈哈,飞扬加油!
    2006-08-02 17:35:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
喷淋布置提个建议
矩形布置命令看起来挺好用,特别是做复杂的楼房,设置好几行几列,然在房间里一拉对角就布好了.只不过标出来的数据却让人很不满意,精确到了个位数.比如标的距离1631,这样的图拿出去就不好看了,所以这个命令基本用不上.能不能把布置精度调到50,比如标1631时候变成1650,这样的话好点,反正喷淋布置也不用很精确,不知道大家觉得怎么样?
