土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷淋布置提个建议
喷淋布置提个建议
发布于:2006-07-20 14:14:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
矩形布置命令看起来挺好用,特别是做复杂的楼房,设置好几行几列,然在房间里一拉对角就布好了.
只不过标出来的数据却让人很不满意,精确到了个位数.比如标的距离1631,这样的图拿出去就不好看了,所以这个命令基本用不上.
能不能把布置精度调到50,比如标1631时候变成1650,这样的话好点,反正喷淋布置也不用很精确,不知道大家觉得怎么样?
全部回复(5 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    松了口气。
    2006-07-24 09:17:24
  • lxd68733@co163
    哦,原来天正七已经改了,大力支持天正,越来越来完善了
    谢谢楼上的,我用的还是6.5,因为其它人还没升级,我不敢用天正7,免得出现兼容问题
    2006-07-23 21:54:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水6.5升级7.0
我使用的是天正给排水6.5版,现在要升级,但是没有见升级包,是不是要另外购买。
