土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光电温度计获得真实温度读数的2种简便方法
发布于:2011-10-08 14:22:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光电温度计是一种非接触式测温仪表,平常所得到的只是被测物体的亮度温度,要得到真实温度值,还是要知道被测物体的实际辐射系数ε。辐射系数随被测物体的材质,表面状态和环境条件的不同而有差异,要确切知道被测物体的实际辐射系数ε是很困难的,不过WDL-31型光电温度计设有调节辐射系数ε的旋钮,以适用于各种被测物体的需要。
因此,正确的调节辐射系数ε值,可以使光电温度计获得真实温度读数。以下两种方面在实用中得到了良好的效果,供大家学习鉴戒。方法一、取一段与被测物体相同的材料,在表面打个小孔,把标准热电偶插入孔内,再放在炉内加热,用电位差计测出它的实际温度,例如1180摄氏度,将光电温度计瞄准在紧挨小孔旁边的部位,调节光电温度计的辐射系数ε值旋钮,使显示的温度与用 热电偶测出的温度(1180摄氏度)一致,这就确定了被测物体的实际辐射系数及其真实的温度值。
方法二、在被测物体上钻个深孔,孔径Φ>测量距离/100(毫米),深度L>10Φ,这就构成了实验黑体腔,在炉内加热后,使用光电温度计瞄准深孔底部,取ε=1,测出的便是该物体的真实温度,例如1180摄氏度,再瞄准需要测的表面部位,调节ε值旋钮,使显示的温度与深孔底部的温度值(1180摄氏度)相等。此后,固定ε旋钮,用光电温度计测同样工件的温度时,显示的就是工件的真实温度值。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
稳压器选型案例
某工厂原有三台500KVA和一台600KVA油式稳压器,使用年限已长需要更换,于是找到了两家稳压器供应商,第一家为其选配油式稳压器并报价,另一供应商见第一家报的油式稳压器,如果他也报油式稳压器就很难击败对手,于是他给客户报的是干式稳压器,同等容量价格相对较低。其实干式稳压器也没什么不好,损耗小价格便宜也不会产生污染。经过一轮较量由于报干式稳压器的那个业务员口才比较好,最终赢得了订单。但当稳压器安装使用的时侯问题来了。
