土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 稳压器选型案例
稳压器选型案例
发布于:2011-10-08 13:44:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
某工厂原有三台500KVA和一台600KVA油式稳压器,使用年限已长需要更换,于是找到了两家稳压器供应商,第一家为其选配油式稳压器并报价,另一供应商见第一家报的油式稳压器,如果他也报油式稳压器就很难击败对手,于是他给客户报的是干式稳压器,同等容量价格相对较低。其实干式稳压器也没什么不好,损耗小价格便宜也不会产生污染。经过一轮较量由于报干式稳压器的那个业务员口才比较好,最终赢得了订单。但当稳压器安装使用的时侯问题来了。
一、客户的环境不好(电房是开放式的)、灰尘较大,不符合干式接触式稳压器的使用环境。fljvvwnf以前使用的都是油式稳压器,对环境要求不大。
二、由于干式接触式稳压器的负载能力没有油式稳压器的负载能力强,更换为同等容量的干式稳压器导致容量不够用烧了两台。于是这个供应商就跟客户说,干式稳压器损耗要比油式稳压器少很多,稳压器运行一两年成本就省回来了。
于是让客户加钱购买更大容量的稳压器,把开放式稳压器电房改为密封式电房外带强制散热系统。客户想了想眼下也只能这样了,于是就照做了。于是将原有三台500KVA和一台600KVA的更换为三台700KVA和一台800KVA的,稳压器运行了两个月没有什么问题。但之后问题又出现了,700KVA的稳压器又烧了一台。
这是因为该厂用电负载全为注塑机,一会工作一会停止,对电网冲击比较大,碳刷一直滑动,久而久之碳刷在高温下折断,导致稳压器烧坏(这是因为碳刷断了之后没人发现,导致剩下的碳刷发热量加大,没过几天就断了)。
后来其他几台稳压器也都出现了类似的情况,幸好碳刷及时更换没有出现烧机情况,但每次碳刷折断之后就需要转到旁路运行,导致很多机器运行时电压不稳,制造出产品的次品率增加,于是找到稳压器供应商过来勘察情况。供应商遇到这种情况一般都会拖一拖才会过来,稳压器供应商给出的解析是因负载情况造成,不属于稳压器产品质量问题。另外碳刷本属消耗品,更换碳刷是需要收费的,搞的客户只能哑巴吃黄连了。更多精彩文章: http://www.pandeng.net.cn
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器离风机远时,谐波是否增大?
大家好,请问 变频器离风机远时,谐波是否增大?
