土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急需请教:6KV手车柜受电合闸顺序问题
急需请教:6KV手车柜受电合闸顺序问题
发布于:2006-07-20 15:22:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位:我想知道6KV手车柜的受电合闸顺序,希望各位指教!!
全部回复(5 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    你没见过开关柜吗?
    2006-07-23 22:13:23
  • jk_00
    jk_00 板凳
    原则上同意!
    1。关闭后门(如果有);
    2。分接地开关(如果不先关闭后门,由于机械连锁制约,不能分接地开关);
    3。手车由柜外推入试验位置,;
    4。插入二次插头 ,关前门(有些开门操作设备不适合);
    5。 在试验位置进行分合试验;
    6。将手车推入到工作位置;
    7。将断路器合闸。
    2006-07-23 22:12:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】如何选用二次回路保护成套产品?
各位大哥,在做水电站设计的时候,其中的二次回路中,控制、保护、测量等等的原理图需要画出来么?还是直接联系保护元件成套的厂家?可能没说明白,我想知道,你们在做电站的时候,二次保护这一块是如何出施工图的?我看了一些水电站的图纸,里面的二次回路保护部分都是画出来的,是不是设计人员自己设计的就不知道了(人已经走了)。二次回路保护这一部分太大了,我想直接用保护元件成套的厂家的产品。但是,不知道如何做。
