土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】如何选用二次回路保护成套产品?
【求助】如何选用二次回路保护成套产品?
发布于:2006-07-20 13:03:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大哥,在做水电站设计的时候,其中的二次回路中,控制、保护、测量等等的原理图需要画出来么?还是直接联系保护元件成套的厂家?
可能没说明白,
我想知道,你们在做电站的时候,二次保护这一块是如何出施工图的?
我看了一些水电站的图纸,里面的二次回路保护部分都是画出来的,是不是设计人员自己设计的就不知道了(人已经走了)。二次回路保护这一部分太大了,我想直接用保护元件成套的厂家的产品。但是,不知道如何做。
请知道的人给予指导。谢谢。
  • lan2241
    lan2241 沙发
    哦。谢谢指点。
    知道大概了,现在我们还不知道甲方的想法呢,还得等到和甲方商量之后再定。
    2006-07-22 07:39:22
  • hkshaochanggen
    我的答复:
    1 二次回路中,控制、保护、测量等等的原理图需要画出来
    2 一般情况下,甲方会对设备部分进行招标,确定设备供货厂家。设备供货厂家将各自的接线等有关资料提供给设计院,当然,其中保护元件成套的厂家也会提供一套图给设计院,设计院根据这套图结合其它设备厂家的接线资料进行修改完善,保护元件成套的厂家根据设计院审核修改后的图纸生产。设计院在这基础上完成电缆连接,电缆敷设及电缆清册。
    2006-07-20 19:54:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
母排载流量校验
求助:有谁知道铜母排的载流量校验、动稳定校验、热稳定校验计算公式?
