土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV干式变压器的工作温度
10KV干式变压器的工作温度
发布于:2006-07-20 15:13:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位,10KV干式变压器在满负荷时的工作温度为多少?是不是温度跟负荷有一曲线图.在50%负荷时呢?
  • jian_72
    jian_72 沙发
    这个问题有些笼统,变压器绝缘耐热等级?环境温度多少?通风情况如何?变压器有无冷却装置?是否带壳体?
    变压器一般会有温升与负荷曲线图,没有温度与负荷曲线图的。。。。。。
    满负荷运行时,F级温升不应超过100K,H级125K。实际运行中,F级变压器温度不应超过120度,H级145度。。。
    2006-07-20 15:53:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器各级断路器
我是做盘厂的变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?
