土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器各级断路器
变压器各级断路器
发布于:2006-07-20 13:38:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是做盘厂的
变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.
如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?
全部回复(15 )
  • cwj8419
    cwj8419 沙发
    学习了 但是不是28.57KA吗 换算为28570A 这么大 选2000A?
    2009-05-04 11:25:04
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳
    一半设计院的图纸里面都整定好的.
    1000kVA的变压器S9系列D,yn11接线三相短路电流按照无穷大系统考虑,为28.57kA.则进线开关的短路运行能力要高于这个短路电流一半1个级别以上.额定电流可以选2000A的,长延时整定为1700A,短延时整定为尖锋电流的1.2倍.至于和下级断路器的配合,可以有三种配合1.短延时瞬时配合瞬时2.短延时配合短延时(时间低一个级别)3.短延时配合瞬时(整定为上一级的短延时)
    2007-06-27 11:30:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何屏蔽变压器电磁辐射?
我们公司最近做了一个变配电工程,变压器室旁边就是网吧,现在变压器一通电,隔壁网吧靠近变压器那一排的很多电脑的显示器无法开机,或者闪烁很厉害,请教一下如何屏蔽掉变压器的这种辐射。如果是用镀锌板贴墙阻隔的话,要用多厚的镀锌板?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,除此以外还有没有其他办法?
