土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高层建筑使用水池做消除晃动阻尼器
超高层建筑使用水池做消除晃动阻尼器
发布于:2011-10-07 19:25:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Q:除了大风外,还有其他原因可能导致摇晃引发摇摆么?
A:能使广州塔塔身摇晃、偏移的原因包括大风、日照不均、地震等。参与广州塔建造的工程师介绍,一旦发生暴风雨,塔楼可能朝左右两边摇晃1米半,这种晃动幅度虽然不会对建筑本身的安全造成威胁,但已经可以被人们感知。另外,由于广州塔高速电梯单层运行提升距离是国内电梯中最长的,几乎从地面一直到塔顶,距离长也容易使电梯的钢缆发生摇摆。
Q:应对这种摇晃,广州塔采取了什么措施?
A:广州塔顶端设置了消除晃动幅度的阻尼器。参与广州塔建造的工程师介绍,广州塔的顶端设置了消除晃动幅度的阻尼器。有两个重达600吨的水箱安装在电视塔餐厅上的84和85层,一方面可以在火灾来临时作为灭火用水,另一方面还可以在塔身晃动时向相反方向运动抵消晃动幅度。
大家讨论下,设置这两个水箱(水池)可能达到阻尼效果吗?
先发表个人看法:
比如,洒水车拉着一大箱水,来一个突然急刹车,肯会产生极大的惯性,水箱里的水也以惯性运动,逼使汽车还往前后晃。
但广州塔来说,不可能有突然的位移晃动,水箱里的水只会跟着整体同步运动,就像洒水车缓慢开动,也就不会产生惯性运动。
个人认为超高层建筑设置高位水池来消除晃动,意义不大。(当然对消防来说是好!)
[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-10-7 19:27 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
六度区,0.35的风~~剪力墙结构的位移角真难控制~~~~
最近在搞个六度区的剪力墙结构,完全按照普通墙最短布置,位移角还在1/2000,这样刚度富余量觉得蛮大的e~~~觉得很不经济!!!只有放几个短枝才能控制下来~~~不知道大家是怎么做六度区的剪力墙的~~传授一点经验~~~~
