土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】新风调节控制!求助,真心感谢各位大虾~
发布于:2011-10-07 13:25:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求高手指导~各位十一过得好吗?有个问题需要各位帮忙看看~万分感谢~
现在国标《室内空气质量标准》规定新风量下限为30(m3/h.人)。但是为了节能,在商场建筑中都可以根据人员密度来调节新风量的大小。对于一般的舒适性空调,也可以根据不同的季节来调节新风量大小。
问题: 如果一个房间内有人,但是人员数量很少,CO2浓度没有达到国标的限值,能否不送新风?
(房间内设有CO2检测设备,等到CO2浓度达到限制后再送新风。这样间歇式的送新风,实现节能)
全部回复(27 )
  • banjohy
    banjohy 沙发
    真是个好问题,学习学习~··
    2011-10-17 17:25:17
  • slong001
    slong001 板凳
    对的,对的。就是针对商场这类人员密度变化很大的建筑。
    版主好厉害~~顶一个
    好像评价标准上,确实是有其他有害物质,VOC也是要考虑的。目前国内还是绝大多数都是以CO2作为标准的吧?
    而且一般在人数较少的房间才考虑其他的有害物质,当人数很多时,新风量一般都可以保证其他物质的稀释了。
    2011-10-12 13:36:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
菜鸟再次求教各位高手通风问题
右上角是一个排风井,长方形方框是车位,图中明显的白色是风口,还没做最后的修正调整。由于是新手自个拿工程练习所以很多需要各位高手指教!请问一下我的管路布置是不是有问题?感觉顶端的两个支管和下边的最不利支管风管水利计算相差太大,这样的布置怕不平衡率太高没法调节,不知道实际当中这种布置是否妥当,求教了!谢谢!
