土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教恒温恒湿冷冻水机组的问题
请教恒温恒湿冷冻水机组的问题
发布于:2006-07-20 13:32:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们在一个40平方的机房里安装了两台冷冻水机组。每台16KW冷量,每台的进水管是28的铜管。我们让物业提供的进水管是DN40的,阀门到机组我们是用DN25的管道和机组对接的。起初机组台,房间温度能打道20度,后来客户加了一些设备,一台机组始终打不下来,温度跃升。俩台同时开,温度下到21度。一个月后,有一天空调高温报警,我到现场检查,发现是物业提供的冷冻水进水管的过滤器堵塞,清洗过滤器后机房温度下降到22度。我现在没办法看到冷冻水的温度,和流量。我不知道问题出在那里。
请大家为我提出建议。
  • gzcarl
    gzcarl 沙发
    是水冷柜机吗?冷却水系统中不是用压力表、温度计和流量计吗?数据可以从中读出。
    2006-07-22 12:59:22
  • dust2
    dust2 板凳
    我想应该是冷却水吧,从冷却塔来的。想看温度.和流量,装温度计和流量计。
    2006-07-20 14:18:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
风淋通道问题求助
设计一风淋通道,内尺寸6000*1200*2100,可以同时进入24人,采用12台1000CMH的风机,72个Φ30MM喷嘴双吹,不知可行否?先问一下,风淋是否有换气次数,人均循环风量等要求。
