土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
风淋通道问题求助
风淋通道问题求助
设计一风淋通道,内尺寸6000*1200*2100,可以同时进入24人,采用12台1000CMH的风机,72个Φ30MM喷嘴双吹,不知可行否?
先问一下,风淋是否有换气次数,人均循环风量等要求。
发布于
2006-07-20 00:02:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
cclx.009
是不是太大了点哈?能不能做小一点呢?
还有那些东西能不能达到,问一下设备厂商就知道了,他们做这个的,肯定很清楚的
2006-09-04 10:40:04
来自 PC
评论
举报
lufawang
以下资料由www.jcboo.com 提供
风淋室:是为工作人员进出洁净区所设置的专用通道,可以有效的降低外部人员进入洁净区所带来的污染问题,并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。风淋室通用性强,可与所有的洁净室与洁净厂房配套使用。
其工作原理是:经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
特点:
1、 系统自动控制运行,双门电子互锁,并设有光电感应器。
2、 整体冷轧钢板制作,外表面静电喷塑处理。
3、 门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造,美观大方。
4、 模块化组装方案,可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸,组装运输极为方便。
5、 风淋时间0-99秒可调。
6、 采用初、高效两级过滤系统。
7、 为了达到最佳吹淋效果,风嘴出风口风速高达25m/s以上,吹到人体上风速18m/s以上,出厂的初始风淋时间设置为15秒。
8、 采用EVA密封材料,密闭性能高。
可选配件
1、 红外线感应自动移门、自动卷帘门、气动门、双开门等
2、 ULPA超高效过滤器
3、 全不锈钢材质
4、 底板无门槛配置,可方便货车出入
5、 黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
6、 美国RICHMOND除静电离子系统
规格及型号:
名称 单人单吹 单人双吹 双人双吹 单人三吹
规格型号 AAS-1S-1300 AAS-1D-1400 AAS-2D-1400 AAS-1T-1400
外形尺寸
(L×W×H) 1300×1000×2050 1400×1000×2180 1400×2000×2180 1400×1000×2180
风淋区尺寸
(L×W×H) 790×866×1880 790×866×1880 790×1866×1880 790× 866×1880
换气次数 300次/小时 600次/小时 550次/小时 790次/小时
风速 18-25m/s
喷嘴数量 6只 12只 24只 16只
风淋周期 出厂初始设置为15s;0-99s(可调)
箱体主材 优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理
门材质及数量 砂光不锈钢单开门
门互锁方式 风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,只可以打开其中一扇
电源 380V,50HZ,三相
功率 0.77KW 1.12KW 2.24KW 1.12KW
重量 ~360kg ~420kg ~840kg ~420kg
适用人数 1-2人 1-2人 2-4人 1-2人
2006-09-03 10:50:03
来自 PC
评论
举报
zys0000
主题
75
2498
粉丝
6
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(26 )
cclx.009
是不是太大了点哈?能不能做小一点呢?
2006-09-04 10:40:04
来自 PC
评论
举报
lufawang
2006-09-03 10:50:03
来自 PC
评论
举报
加载更多还有那些东西能不能达到,问一下设备厂商就知道了,他们做这个的,肯定很清楚的
特点:
5、 风淋时间0-99秒可调。
6、 采用初、高效两级过滤系统。
8、 采用EVA密封材料,密闭性能高。
可选配件
2、 ULPA超高效过滤器
3、 全不锈钢材质
4、 底板无门槛配置,可方便货车出入
5、 黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
规格及型号:
外形尺寸
风淋区尺寸
风速 18-25m/s
喷嘴数量 6只 12只 24只 16只
门材质及数量 砂光不锈钢单开门
电源 380V,50HZ,三相
