正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
首先谢谢楼下朋友的热心回复!现在见过为满足2倍的搭接宽度有两种焊接方式:一是将扁钢用工具弯成以下形状;二是在垂直搭接的基础上加斜撑。一、 二、至于我上面问到的图集上的符号表示含义的问题,后来找了很多资料后才明白,原来表示的是焊接工艺:矩形表示的是平面与平面采用四周焊接方式;后面的三角形表示的是单面角焊接。但是中间的"4"到底是不是指的图集右下角的"螺栓"我真的迷惑了![localimg=600,435]3[/localimg]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lqdk-wyh
沙发
CDM10=DZ10
2011-10-08 16:11:08
kong6459
板凳
DZ系列适用于交流50hz或60hz,额定工作电压400V及以下,额定电流为63A以下的场所,主要用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路保护,也可以在正常情况下,作为线路不频繁的转换之用
2011-10-07 09:32:07
加载更多CD=德力西
cdm或nm系列主要适用于不频繁操作的交流50hz,额定工作电压至380V,额定电流至600A的配电线路网络的电路中,用来非配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。广泛应用于建筑工地临时用电场所。
