土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关变频水泵的问题,希望明白指点一二.
有关变频水泵的问题,希望明白指点一二.
发布于:2006-07-20 10:38:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于变频水泵的问题,第一次接触到,都晕了.
问题1、变频水泵在部分流量时,怎么保证扬程仍能满足使用要求?
按水泵的特性曲线,流量越小,扬程超高;但是按比例定律:转速减小,流量变小,扬程变小,到底是咋回事?
问题2、变频水泵能在多在范围内进行流量调节,在保证扬程的情况下?
我查过一些资料,正常情况水泵电机的频率是50HZ,一般能调节到30HZ,如果小于30HZ,基本就不出水了,相对应的水量可以在60%-100%的范围内调节;另一方面,有人称可以在0-100%的范围内调节,谁能给解答一下?
全部回复(4 )
  • 荔枝兔
    荔枝兔 沙发
    以前没有见过?上图的25%。。。。100%表示频率的变化率,如100%就是50Hz,下面是水泵功率。
    2006-07-21 17:33:21
  • lantianyi
    lantianyi 板凳
    还是不大明白,线上的25%。。。。100%表示的是什么?
    第二曲线图也没看懂,麻烦明白人给解释一下。
    2006-07-21 17:06:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教各位前辈,车站候车大厅如何设计新风?
我是刚入行不久的,现在要为一个车站的候车大厅设计新风,用全热交换器.我想请教各位前辈,怎样来确定风管的尺寸及长度.还有风量?.面积在2500M2,层高10M.帮帮忙.谢谢各位了.
