土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家注意片贴中链接的35楼
大家注意片贴中链接的35楼
发布于:2011-10-04 17:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
http://bbs.co188.com/content/2110_4116335_3.html
大家注意看35楼,说出了一个大家不知道的真相。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
100mm厚的墙,一定是隔墙么?能打掉么?
我不知道这堵墙能不能打掉,就是下面户型图里的深蓝色部分的右下角,我测量的厚度是95mm以及104mm,估计是我测量有误差,我想应该都是100mm厚的墙。我在网上查了一下,承重墙肯定非常厚,剪力墙也在200mm以上,那这个100mm的墙应该就是隔断墙了吧?我家在13层,共14层,钢混结构。如果是水泥墙,那这堵墙里一定会有钢筋么?安装热水器的时候,打膨胀螺栓时,冲击钻居然把墙打透了,从背面裸露出来的地方看,是水泥(水泥较粗糙),我比较担心这堵墙是水泥加钢筋的结构,如果有钢筋那肯定就不能打了吧?那这堵墙会不会就只有水泥,没有钢筋呢?能从100mm厚度上判断这堵墙没有钢筋么?
