土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 100mm厚的墙,一定是隔墙么?能打掉么?
发布于:2011-10-04 15:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不知道这堵墙能不能打掉,就是下面户型图里的深蓝色部分的右下角,我测量的厚度是95mm以及104mm,估计是我测量有误差,我想应该都是100mm厚的墙。
我在网上查了一下,承重墙肯定非常厚,剪力墙也在200mm以上,那这个100mm的墙应该就是隔断墙了吧?我家在13层,共14层,钢混结构。
如果是水泥墙,那这堵墙里一定会有钢筋么?安装热水器的时候,打膨胀螺栓时,冲击钻居然把墙打透了,从背面裸露出来的地方看,是水泥(水泥较粗糙),我比较担心这堵墙是水泥加钢筋的结构,如果有钢筋那肯定就不能打了吧?那这堵墙会不会就只有水泥,没有钢筋呢?能从100mm厚度上判断这堵墙没有钢筋么?
再一个是跨度问题,如果这堵墙不是承重墙不是剪力墙,那3米多的天花板靠什么支撑呢?请看一下我的户型图,外面一圈都是邻居家或者户外,我测不出来厚度。
[ 本帖最后由 ridgemao1983 于 2011-10-5 11:16 编辑 ]
全部回复(80 )
  • hfut2007
    hfut2007 沙发
    2011-10-11 19:02:11
  • huwen1221
    huwen1221 板凳
    厕所一般都是隔墙,楼主可以打一点看一下,是砖墙砸之;混凝土的一般为承重墙,不可砸
    2011-10-10 16:25:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教下承台梁的计算
请教下,若在墙下设置承台梁,梁下单排布桩,在JCCAD中是不是先在墙下布地基梁,然后在非承台桩里面选择梁下布桩,这样程序会不会考虑梁下土的承载力,还有若为短肢剪力墙,仅墙下设承台梁,承台梁间用小梁连接,这个时候怎么在JCCAD中建模计算
