土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统出现的常见问题及其解答
空调系统出现的常见问题及其解答
发布于:2006-07-20 00:07:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问题1
空调系统在什么样条件下开启
解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。
2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。
3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。
问题2
车内空气循环系统有什么作用
解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。
注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。
2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。
问题3
如何缩短空调工作时间
解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
1.若车辆已被暴晒很长时间,可在空调装置工作的同时打开车窗车门,使车内热空气尽快散逸。
2.在行驶过程中使用空调系统,关闭所有的车窗及活动天窗,可以充分发挥空调的使用效率。
3.进出气口务必通畅。
风窗前端的进气口不要被冰、雪、树叶等异物堵塞。出风口输出的空气会流经整个车厢,然后从后风窗下的通风口排出车厢,因此也不要让后窗台板上堆放的杂物堵塞通风口,从而导致采暖、通风、制冷系统工作不正常。
4.如果不启用空调可以保持车内适宜温度,可以将空调工作模式设为ECON(经济)模式。
问题4
为什么经过一春后,在夏天开空调会有异味
解答:空调长期不使用,会因自然沉积作用,蒸发器积储异味。因此,空调装置每月至少要开启一次,并使其在最大工况下工作一段时间,清除或防止异味产生。在进行此操作时要注意打开一扇车窗,使车内空气流通。
问题5
空调蒸发器“出水”,是不是空调系统出现问题
解答:在高温高湿的气候条件下,因为冷凝的作用,空气中的水分会凝结在空调蒸发器上,形成水滴,从蒸发器上滴下,形成车下的积水,这是一种正常现象,不必为此大惊小怪,以为是空调系统出了问题。
全部回复(3 )
  • lu0923
    lu0923 沙发
    嗯,车辆的空调系统,还没怎么接触过,谢过楼主了。
    2006-10-30 09:11:30
  • clt6666
    clt6666 板凳
    受益匪浅啊
    2006-10-29 14:32:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
何谓户式中央空调 有何优势!
“户式中央空调”是近来国展家园、御景园等不少高档项目打出的新卖点。一提起中央空调,许多人都会联想到写字楼、商场中的那种,舒适、高档,但运行费用极高,早期外销公寓中因此而引发的小业主与物业公司的矛盾屡见不鲜。那么——    什么是户式中央空调?    户式中央空调又称小型中央空调,每家一台主机,通过管线或风道,主要以电能、少部分以燃气作为能源,实现夏天制冷,冬天供暖。    户式中央空调一般适合三居室以上的家庭使用,尤其是别墅用户。它在制冷方式、基本构造以及生理感受上类似于大型中央空调,同时能有效弥补大型中央空调的不足。
