土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调使用前清洗有学问
空调使用前清洗有学问
发布于:2006-07-19 23:56:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
随着气温的升高,许多家庭又进入开启空调的季节。为了避免空调使用高峰期出现问题,在使用空调前,对空调作一下清理并试试机很有必要。空调维修专业人士提醒,清理空调一定要按以下方法进行。
一、首先观察一下空调外机有无障碍物。若有,要进行清理。
二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。
清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。
三、装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患。
空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
专家提醒消费者,在空调运行时,出现以下6种情况,都属于正常现象。
1.偶有噼啪声或塑料响声。这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。
2.有出气或流水声。这是制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。
3.有白烟雾从内机吹出。这是因为室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。
4.叶片或管路上有水珠。这是由于室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝。
5.外机裸露通管、接头有水珠滴水。这是因为空气中水分子冷凝形成,属正常现象。
6.变频空调室外机声音时大时小。这是由于变频空调空调压缩机运转频率改变发生的现象。定期“洗澡”节电6月7日,中国家用电器维修协会正式出台了《房间空气调节器节能清洗维护规范》,该规范虽然是针对空调售后服务企业而制定的,但业内人士认为,对广大消费者来说,有两点启示,即空调的定期清洗是非常必要的,而且正确、规范的清洗可使空调节省电能。
有空调厂商专门测试过,一台额定功率为1千瓦的空调进行深度清洗后,用电效率可以提高10%到30%。
以最低额10%计算,若一年开机1000小时,空调以工作5分钟休息1分钟的方式运转,可以节约67度电。按照每度电0.48元算来,每年至少节约电费32元。目前,我国空调的社会保有量已超过1亿台,其中约20%的空调使用达三年以上应做深度清洗,依此推算全年可节约用电13.4亿度,折合人民币6.4亿余元。
据了解,空调的室内、室外机组在正常运转时,会通过热交换器与空气进行制冷或加热的辐射交换并送风,粉尘、毛絮、碎屑等会吸附、黏着在热交换器翅片表面、过滤器上以及送风环节有关部件中,潮湿的环境会导致热交换器翅片氧化,并不断积累加厚。这导致空调不断降低热交换器的传导效率,增大送风阻力和摩擦阻力,在增大工作负荷的同时,白白消耗宝贵的电力资源,降低产品使用效率。清洗市场有待规范。
“目前空调清洗维护服务市场比较混乱”。中国家用电器维修协会有关负责人表示,一方面是我国多数室内空调进入维护期,一方面是维护服务市场的良莠不齐。目前,我国空调保有量已超过1亿台,空调使用3年或以上的逐渐增多,3年是空调维护的一个年限指标。而在维护市场,从清洗原料到操作过程“不规范”行为比比皆是,包括此前爆出用盐酸代替专业清洗原料的事件。
中国家用电器维修协会的有关专家介绍说,按照这次新出台的规范,节能清洗维护耗时约60分钟,成本约在50元左右,如果将节能清洗维护工作安排在使用高峰前一、两个月进行,或是结合维修、移机时施行,还能进一步节约清洗成本。
中国家电维修协会有关负责人表示,空调器节能清洗技术规范出台后,清洗服务将会成为空调企业竞争的一大热点。但需要提醒消费者的是,首先,选择清洗工时,一定要选择大品牌企业的售后队伍或有资质的维修人员。其次,蒸发器内部是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方,用户在使用前和使用过程中应“拆下过滤网用刷子洗干净”,另外,每三年还应做一次深度清洗,维护保养一次。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
安装使用空调机莫要忽视电源的问题
一位朋友买了一台窗式空调机,使用时噪音太大。开始以为是安装问题,又是加固又是减震,结果都不奏效。  用万用表测电源电压,未开机时为210伏,开机后再测则不足185伏,继而怀疑是压缩机局部短路,将机子搬回商店一试,又很正常。  检查电源,发现电源闸刀上固定进线的螺丝因长期使用已被烧蚀,压不紧进线,造成开启空调时打火。使得接触电阻增大,电源压降大,压缩机运行不平稳,噪音增大。更换一颗螺丝后问题解决。
