土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 安装使用空调机莫要忽视电源的问题
安装使用空调机莫要忽视电源的问题
发布于:2006-07-19 23:55:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一位朋友买了一台窗式空调机,使用时噪音太大。开始以为是安装问题,又是加固又是减震,结果都不奏效。
  用万用表测电源电压,未开机时为210伏,开机后再测则不足185伏,继而怀疑是压缩机局部短路,将机子搬回商店一试,又很正常。
  检查电源,发现电源闸刀上固定进线的螺丝因长期使用已被烧蚀,压不紧进线,造成开启空调时打火。使得接触电阻增大,电源压降大,压缩机运行不平稳,噪音增大。更换一颗螺丝后问题解决。
  无独有偶,隔壁邻居买了一台名牌空调,开机后运行声音大得吓人,邻居请我帮忙看一下,我用万用表一量电源电压仅有172伏,低于正常电压2182%,判断为因电源线是前几年安装的,线径较细引起的故障。重新更换了电源线,空调机通电后一切正常。
  以上两例说明:电源的正确配置对空调机的正常使用非常重要。实际生活中无论是农村还是城市一些老房子的线路,线径本来就细,又年久老化失修,电表容量又不够,根本承担不起如此重任;一些新房子,因施工质量差,线路问题多,存在不少电路方面的隐患。为此,应提醒大家,在判断空调机的故障时,请检查一下电源。举手之劳常会事半功倍。
  • zcy19870202
    zcy19870202 沙发
    对啊楼上的我也有体会,请问是哪的朋友啊! 能教个朋友吗
    2006-10-27 23:15:27
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调安装须注意:室外机离地高2.5米
空调的安装将有正式的检验规范。由中国家电维修协会等单位和企业共同起草的《房间空调器安装质量规范》(以下简称《规范》)将于5月1日起推行。据中国家电维修协会会长董增介绍,消费者对空调投诉每年呈20%的增长,70%以上是对安装质量的投诉。他表示,空调在运送到用户家时,其实还只是个半成品,只有在现场安装、连接与调试后,才能形成一个完整的运行系统,虽然我国已经制定了空调的安装规范和安装流程,但是有关空调安装服务技术质量如何检验、评测、监管等仍没有一个统一的标准。
