土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 酸雾净化的处理
酸雾净化的处理
发布于:2006-07-19 23:27:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目前酸雾处理的设备有很多,如:湍球式酸雾净化塔、泡沫式酸雾净化塔等,它们的进气浓度是有要求的,一般不超过400,当遇到高浓度废气处理时,若提高中和液的浓度,其黏度和温度也就加大。设计中对风量、循环水量、溶液箱、投药的浓度与时间之间的换算本人很清楚.
我司曾经做过几个高浓度酸雾废气的治理工程,所以很自信有把握。ythhb-zqh@263.net
全部回复(7 )
  • fqx982105
    fqx982105 沙发
    我可以介绍一下我们公司现在使用的酸雾净化设施,该设施是采用全玻璃钢制作的,采用的是一级水喷淋+电除雾来达到除雾效果的,经环保监测排放浓度可以达到5mg/m3一下,效果很好,同时可将将回收的酸水用作生产补充水,一举两得。
    2006-11-24 10:57:24
  • huangjinbo113
    huangjinbo113 板凳
    说的没错,浓度高就多级处理,搞几个废气塔串起来,我们以前就是这么搞的,效果不错。
    2006-08-13 13:22:13
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(3)
五、从清洗设备细节上了解其综合品质。一款好的产品除了可以从设计是否合理全面,是否使用品质好的零部件看出来以外,还可以从设备的很多细节上了解其综合品质。在上文中已经提到了很多的设计细节,生产细节的要点。比如:机器人的接口性能,软轴机的安全保护功能,过滤器的材质选择与设计等很多方面。不要小看细节设计,有很多细节上的设计可以决定整个设备使用的可靠性和功能的稳定性。最典型的例子就是软轴清洗机,一个软轴清洗机如果只为了完成功能,那么生产成本是很低的,但为了达到使用方便,安全可靠所必须的细节成本远超过了功能实现所需的成本。这些细节都决定了今后设备是否可以被安全长久使用。
