土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(3)
发布于:2006-07-19 14:51:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
五、从清洗设备细节上了解其综合品质。
一款好的产品除了可以从设计是否合理全面,是否使用品质好的零部件看出来以外,还可以从设备的很多细节上了解其综合品质。在上文中已经提到了很多的设计细节,生产细节的要点。比如:机器人的接口性能,软轴机的安全保护功能,过滤器的材质选择与设计等很多方面。不要小看细节设计,有很多细节上的设计可以决定整个设备使用的可靠性和功能的稳定性。最典型的例子就是软轴清洗机,一个软轴清洗机如果只为了完成功能,那么生产成本是很低的,但为了达到使用方便,安全可靠所必须的细节成本远超过了功能实现所需的成本。这些细节都决定了今后设备是否可以被安全长久使用。
六、从工程使用的特点上考核整套设备是否达到工程标准。
一套清洗设备完成清洗功能是必须的,但不等于完成了功能就能算是一套品质合格的好设备。因为清洗设备是为了清洗工程使用的,必须考虑实际工程使用的特点。工程最重要的是在一定时间内完成一项工作,追求的是工作效率和应对突发事件的能力!所以是否对整套清洗设备做了必要的工程使用标准的设计是衡量一套设备品质的重要依据。举个例子:电机用电是24V DC,如果只是从功能上完成,只要把220V AC通过整流,再降压就可以了,这样完成的成本是50元之内。但在工程应用上就不可以这样做!必须对电机所使用的电源系统进行多级保护设计,过滤掉尖峰电流,过流过载的保护,精确稳压等等,成本可能超过2000元。只有这样做,才能保证在工程现场,不会因为元件被激穿,或电源故障所导致的把机器人设备拖出管道的窘境。类似的安全保护性、多元备份性的设计还有很多!还有就是工程方便性的设计,比如前面提到的吸尘器更换过滤器的设计,如果是一般使用,只要可以更换就可以了,但在工程现场如果更换一个过滤器要半个多小时有谁能忍耐呢?这将是多么大的工时浪费啊!所以整套设备是否是按工程标准设计的,是采购时必须考虑的问题。
七、整套清洗设备所使用的耗材供应情况。
一直以来有很多的投资者都认为更少的耗材使用应该是节约成本的一种方式,而且认为使用单一耗材的清洗设备可以达到这个目的。其实这种想法是不切实际的。能方便使用多种耗材的清洗设备其实更能提高工作效率。举个例子:毛刷是最常见的耗材,如果一个清洗设备只使用一种规格的毛刷(一般只能使用单一耗材的设备存在巨大的设计缺陷!比如:机器人所使用的毛刷,可能由于设计的清洗扭矩过低,导致只能使用小半径的毛刷,如改用大半径的毛刷,则清洗力度无法达到。),那么它的管道适应性也是最差的。在实际工程中,一款合适的耗材可以降低总工时的30%左右,节约的价值远远超过了所需的几百元的耗材成本。所以,能方便更换不同规格耗材的清洗设备应该是首选。在确定购买一套设备前,应仔细咨询今后必须使用的耗材是什么,价格与用量到底是多少等问题。
八、整套设备的配套外围设备。
在准备最终选择一套清洗设备时,最后要考虑的是这套设备的外围配合设备是什么,如何配置购买。这个问题一定要在下决心订购设备前仔细咨询设备生产商,以了解这些设备的投资大小,相关技术参数,配套耗材的多少,运输使用等问题。如果设备生产商无法给出这些外围设备的准确参数,以及参数编制的依据,则必须在搞清楚后再决定定货。
通过以上各个方面的综合评价,相信任何投资者都可以购买到合适的清洗设备,但必须明确的是:
1) 在实际购买前必须经过一个多款设备的对比阶段。最好在了解各款设备后,以表格的方式列出各款设备的主要功能和特点,以方便进行比较。
2) 好的清洗设备可以保证清洗效果的80%,其余要靠操作人员的合理操作使用。在工作效率上,清洗设备的先进性最多能决定70%的问题,还有要靠20%的设备使用编排,10%的现场处理和临时性工程部件开发使用等。所以,掌握工程清洗技术的重要性,操作人员的技术培训都在一定程度上决定了实际工作效率。
如果有任何清洗设备订购的问题,欢迎咨询.
邮件:technique@intcheap-clean.com
或登陆南京棋布智能清洗技术有限公司网站http://www.intcheap-clean.com
本公司讨论版:
http://www.intcheap-clean.com/bbs/default.asp
本公司将对设备购买选型提供免费提供技术咨询。
本公司愿意与国内各类企业合作,包括:协助国内生产企业对本企业设备进行优化;协助进口产品代理商开发适合国内管道的清洗功能部件;协助已购买设备的清洗服务单位进行设备的优化改造、提高设备的工作效率和清洗质量;协助各类企业做人员的基础培训和高端技术与设计开发培训;协助暂无设备的企业开拓市场等。本公司愿以诚信合作的原则,认真负责的技术品质,专业的服务为基础,做一切希望开拓中央空调通风系统企业的忠实伙伴。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(2)
5) 小型管道。在整个管道系统中的支路管道以及新风管道一般采用典型的小型管道。管道尺寸特点是:管道整体尺寸较小,一般小于400毫米;长宽之比接近1,有些几乎是正方形管道;管道长度为中长度(支路管道较短,新风管道较长,有时还包括回风管道)。这类小型管道利用机器人设备清洗不合适,现有的软轴清洗机在清洗时会存在四角边缝无法清洗的问题。所以在整套设备中应包括一款对小型管道的专用清洗设备。在采购设备时应主要考虑如下几点:
