土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(2)
发布于:2006-07-19 14:50:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
5) 小型管道。在整个管道系统中的支路管道以及新风管道一般采用典型的小型管道。管道尺寸特点是:管道整体尺寸较小,一般小于400毫米;长宽之比接近1,有些几乎是正方形管道;管道长度为中长度(支路管道较短,新风管道较长,有时还包括回风管道)。这类小型管道利用机器人设备清洗不合适,现有的软轴清洗机在清洗时会存在四角边缝无法清洗的问题。所以在整套设备中应包括一款对小型管道的专用清洗设备。在采购设备时应主要考虑如下几点:
设备本身尺寸。由于是用于小型管道的清洗,所以此款清洗设备本身的尺寸应足够小,否则无法放入小型管道的风口进行清洗。设备所采用的清洗方式应包括机械力和高压气体喷吹两种方式。由于设备本身尺寸的限制,所携带的动力部件不可能足够大,所以为保证清洗质量,应采用机械力与气吹结合的复合清洗方式。
6) 设备的自主动力。所谓的设备自主动力是指设备自身应具备在管道内前进或后退移的动力,不需要靠人工拖放的方法使设备在管道中移动。设备本身具备自主动力在很大程度上可以提高实际的清洗效率。除软轴机存在一定设计困难外,整套设备中其余清洗设备均应带有自主动力。否则整套设备的综合清洗效率会很差。
7) 吸尘设备。吸尘设备是整套设备中所必须的。对于吸尘设备的选择应注意以下几点:
与管道连接的方便性。由于整个清洗过程中,吸尘设备需要与管道之间进行超大量的连接工作。所以与管道连接的方便性是提高工作效率所必须要考虑的问题。好的设计应该保证每次连接的时间不超过60秒,连接后密封良好。
使用的吸尘管应可伸缩。由于吸尘设备所使用的吸尘管直径一般是250毫米,长度为5米(10米拼接)左右,运输与搬运都很麻烦。所以吸尘管应采用可承受负压的伸缩管,伸缩比应大于3:1,以方便运输与在施工现场的移动。
使用合理的过滤器。吸尘器的好坏很大程度上决定于过滤器的使用,好的过滤器设计应在保证过滤效率的前提下,保证对空气流量与压力的损失达到最小。没有经过优化设计的通用型过滤器根本无法达到这个标准,请选择使用专用过滤器的吸尘设备。
过滤器更换方便。由于在清洗施工中可能需要多次更换过滤器,以达到过滤效果。所以过滤器的更换方便性是影响过滤器使用效率的重要问题。好的设计应保证每次更换全部过滤器的时间不超过60秒。
使用合理的风机。按照国家相关技术要求,风机应采用220V电压,噪音不超过85分贝。所以,必须采用设计合理,低噪音的强力风机。风机所产生的负压应足够大,以保证在清洗中达到吸附灰尘的工作要求。
必要的控制部分。吸尘设备应配备的控制系统包括:过滤器堵塞报警功能,在过滤器上的灰尘量超过设定值时自动报警,以提醒使用者更换过滤器;对电机的漏电,过流,过载,过热的报警功能,由于在清洗中吸尘设备工作强度很大,所以必须对使用电机进行必要的安全保护,以防止安全事故的发生。
综上所述,一套设计合理,功能齐全,使用有一定保障的设备至少应达到以上的基本要求。整套设备中各款设备都应采用不同的设计理念,针对不同应用分别设计,无论从清洗方法与使用方法上都有本质的区别。如这个基本标准都不能符合,那么说明此套设备基本无法达到对管道进行高效高质清洗的工作要求,尽量不要采购。如经济条件有限,只能采购低档产品,则需要注意采购价格。
除了以上的基本标准,还可以通过以下各个方面综合评价一套设备的品质。
二、 机器人设备应有预留的标准化安装接口与控制接口.
因为机器人设备在整套设备中占具了比较大的比重,但在实际使用中面对各种不同的管道结构是不可能面面俱到的。所以应该在机器人设备上留有标准的安装接口与控制接口,以提高机器人设备的扩容性以及可改进性。如果在清洗工程中遇到问题时,可以临时开发合适的清洗部件安装到现有设备上,并控制它。这点有时是很重要!往往由于针对工程特点设计的临时部件的使用可以大大提高实际的清洗效率。
三、 设备操作的简单性和免维护性。
因为实际使用清洗设备的不可能是高级技术人员,而是普通的操作工人,所以操作太复杂的设备可能起到适得其反的不良后果!设备使用中涉及到需要精确的控制部分要尽量自动化,人工参与程度越少越好。这样即可以保证清洗质量,又可以使现场工人乐于使用,加快工作节奏。再有,作为投资者,自然会对设备十分珍惜,但在工程现场,由于工期、劳动强度、工人素质等原因,设备的使用实际上无法做到一般精密设备所需要的使用环境要求,所以更加耐用的设备,免维护性更强的设备是一个好的选择。
四、关于设备上使用的关键零部件。
整套清洗设备的主要动力部件基本上应该是:电机或气动马达。电机一般使用的是小于100W的直流电机(软轴清洗机除外),由于国内电机生产水平的限制,使其在使用中表现一般。尤其是清洗毛刷用电机,由于功率较大,在使用中过热快,过热后功率损失严重,导致清洗力度大幅度下降,影响清洗效果和清洗效率。如果清洗毛刷使用气动马达是一个比采用电机好很多的选择,但必须采用原装进口气动马达。国产(包括台湾)的气动马达存在体积大,噪音高的缺点,在实际使用时,如果清洗现场有一定的静音要求(如星级宾馆),则很难达到要求!所以,对于动力部件,尤其是清洗动力部件应该选择进口产品,在采购设备时,应明确向设备生产商要求提供设备所使用的主要清洗动力部件的原产地以及品牌的资料。通过生产商使用的主要零部件也可以从一个侧面了解整套设备的综合品质。
五、从清洗设备细节上了解其综合品质。
一款好的产品除了可以从设计是否合理全面,是否使用品质好的零部件看出来以外,还可以从设备的很多细节上了解其综合品质。在上文中已经提到了很多的设计细节,生产细节的要点。比如:机器人的接口性能,软轴机的安全保护功能,过滤器的材质选择与设计等很多方面。不要小看细节设计,有很多细节上的设计可以决定整个设备使用的可靠性和功能的稳定性。最典型的例子就是软轴清洗机,一个软轴清洗机如果只为了完成功能,那么生产成本是很低的,但为了达到使用方便,安全可靠所必须的细节成本远超过了功能实现所需的成本。这些细节都决定了今后设备是否可以被安全长久使用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(1)
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备 ---南京棋布智能清洗技术有限公司 技术部 自从2006年3月国家出台针对中央空调通风系统卫生要求的强制性规范以来,很多投资者都迫切希望进入这个几乎空白的市场,但作为进入市场的先决条件是:购买成套清洗设备。由于中央空调通风系统清洗设备属于一种全新的清洗设备,对其了解的人很少,所以投资者在采购设备的时候几乎是全凭制造商的一面之词来判定设备的优越性。现今国内有很多的此类设备生产厂商,那么如何客观评价一套设备的实际价值呢?对于技术不甚了解的投资者一般都很茫然!本文从整套清洗设备的各个角度来衡量整套设备的综合功能与实际价值,深入浅出的讲解了如何从一些制造商公开的技术资料中分析其设备本身功能与价值。
