土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电
关于发电
发布于:2011-09-30 20:56:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位帮助一下
有个问题不太明白
如果发电机输入功率(机械能部分)P1
发电机输出功率(电功率)P2
负载功率p3
P1-损耗=p2,根据能量守恒,永远成立
P2远远大于P3时,会怎么样呢
全部回复(5 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    P3会根据P2来调节吧
    2011-10-06 09:03:06
  • wangjiafeng246
    学习中
    2011-10-04 12:01:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何使用和保养柴油发电机组的启动电瓶
柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。 一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。
