土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何使用和保养柴油发电机组的启动电瓶
如何使用和保养柴油发电机组的启动电瓶
发布于:2011-09-30 16:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。
一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。
二、当出现以下情况之一时,充电时间允许适当延长:
电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时
环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时
如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时
在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液。
三、电池在刚随机送达用户处时是干的,因此在使用前,应加入已均匀混合的正确比重(1:1.28)的电解液。把电池格顶盖旋开,缓缓注入电解液直到位于金属片上部两刻度线之间并尽量接近上刻度线止。加好后,请不要马上使用,应先让电池停放15分钟左右。
四、给电池充电时,应首先将电池过滤帽或排气孔盖打开,并检查电解液水位,需要时用蒸馏水调整。另外,为防止长期封闭使电池格中污气不能及时排放及避免水珠在单元格内侧顶壁上凝结,应注意将专门的通气孔打开,以方便空气适当流通。
五、为安全起见在维护电池时应穿上防酸围裙和戴上面罩或防护镜,一旦电解液不慎溅落在皮肤或衣物上时,应立即用大量清水冲洗。
以上五点注意事项是我们在维护柴油发电机的启动电瓶中所需要注意的,这不仅仅保证了柴油发电机的稳定运行,在一定程度上也保障维护人员的健康安全。
全部回复(7 )
  • hocqx
    hocqx 沙发
    这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
    2012-05-09 17:15:09
  • hocqx
    hocqx 板凳
    2012-05-09 17:13:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
汽车4S店的汽车展厅及新车车库设置感烟还是感温探测器
如题,汽车展厅及新车车库为地面建筑物的1,2层,谢谢!
