土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 18米高回填土道路要求设计地基承载力为多少
发布于:2011-09-30 17:23:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、素填土①(Q4ml)
灰色、灰黄色、灰红色,稍湿~湿,松散,成分主要为粘性土及石英颗粒,含植物腐殖质,系人工近期回填,回填年限小于一年。该层仅ZK4、ZK5、ZK8号孔及其附近有分布,层厚0.30~1.00m。
2、耕土②(Q4pd)
灰色、灰黄色、湿,结构松散,成分主要为粉质粘土及石英颗粒,含植物根系。该层整个场地均有分布,层厚0.40~0.60m。
3、淤泥③(Q4el)
灰黑色、黑色、青灰色,很湿~饱和,软塑状为主,局部呈流塑状,含少量石英颗粒,具高压缩性及腥臭味。该层采取原状土样6件,压缩系数平均值为0.64MPa-1,现场标准贯入试验实测锤击数3~5击,经杆长校正后锤击数标准值N=3.2击。该层整个场地均有分布,层厚0.60~2.70m, 厚度变化较大。
4、砾砂④(Q4pl)
灰色、灰黄色、黄色,很湿~饱和,稍密状,石英颗粒直径一般约0.20mm~3mm,含少量粘性土。现场标准贯入试验实测锤击数13~16击,经杆长校正后锤击数平均值N=14.35击。该层整个场地除ZK2、ZK3外均有分布,厚度0.50~1.90。
5、砂质粉质粘土⑤(Q4el)
灰黑色、白色,硬塑,刀切面粗糙,干硬度中等,韧性低,摇振反应中等,石英颗粒直径一般约0.20mm~3mm,含量约25%~60%。现场标准贯入试验实测锤击数10~16击,经杆长校正后锤击数标准值N=11.3击。该层整个场地均有分布,未揭穿,揭露厚度在3.10~5.50m。
指 标
地 层 地基承载力
特征值 桩周侧阻力 压缩模量 内摩擦角
标准值 内聚力
标准值
fak qsi Es Φk Ck
kPa kPa MPa 度 kPa
素填土① 70 0.0
耕土② 70 4.0
淤泥③ 60 5.0 3.98 1.0 4.5
砾砂④ 220 20.0 6.00 30
砂质粉质粘土⑤ 200 18.0 6.70 16.5 24.2
指 标
地 层 地基承载力
特征值 重度 含水量 内摩擦角
标准值 内聚力
标准值 压缩模量
fak γ ω Φk Ck Es
kPa kN/m3 % 度 kPa MPa
素填土① 70 18.0
耕土② 70 18.0
淤泥③ 60 16.2 49.6 1.0 4.5 3.98
砾砂④ 220 20.0 30 6.00
砂质粉质粘土⑤ 200 19.7 20.0 16.5 24.2 6.70
压实填土(压实度94%) 19 15 50.5
请教怎么处理软地基和设计地基承载力为多少
全部回复(4 )
  • yy60132027
    yy60132027 沙发
    我觉得这种路堤边坡没超出规范要求20米可以根据规范来进行填筑哦~上8下12的填上层1:1.5下层1:1.75应该就没什么问题了哦~
    2011-10-07 11:27:07
  • jzhw2000-2004
    jzhw2000-2004 板凳
    前三层最厚才4.3m,采用换填也可以
    2011-10-05 11:35:05
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
缓和曲线偏移了之后 就不是缓和曲线了?
请问如果交叉口恰好设在缓和曲线的位置 又或者立交的加减速车道恰好位于缓和曲线的位置 请问要怎么设计呢?
