成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
1.5mm2导线的3C认证今年3C检查,我们这出了一新(其实,原来就有,但没发现)问题:配电柜中使用的1.5mm2软线的CCC认证有问题,采购的电线上标明:BVR 1.5mm2 有CCC标志,但生产厂拿不出BVR 1.5mm2 导线的CCC证书!在导线的国标中BVR型导线没有1.5mm2 的,实际上1.5mm2的应为BV型,但BV型中有1.5mm2 导线为单芯硬线 ,厂家为了区别将7芯的1.5mm2 软线叫BVR,也印上CCC标志,于是就出现了上述问题。其生产厂的CCC检查也发现了这个问题,但只说是“擦边球”却未深究!导线是属于安全件类的在3C中很重要,成套厂的朋友们,你们遇到过这个问题吗,是如何处理的?!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
gaoxh99
沙发
谢谢各位的热心解答。
2006-08-02 09:40:02
成套毛毛
板凳
我同意2楼的看法,要看规格才能决定,高、低都是一样的,国内厂家一般的都是4.8级的螺丝,
2006-07-31 18:41:31
加载更多回复 举报
